Co to je fázorová povaha napětí?
Petr Doležal:
Možná by bylo dobré vysvětlit rozdíl mezi fázorem a vektorem.
Miroslav Lampart:
Citováno z:
http://zakladyfyziky.blogspot.com/2006/04/fzor.html
Fázor představuje určité komplexní číslo v Gaussově rovině. Vedle definovaných komplexních fázorů se často uvažují jim jednoznačně přiřazené orientované průvodiče nazývané též geometrické fázory. Geometrický fázor je vlastně orientovaná úsečka (neboli vektor) mající počáteční bod v počátku soustavy souřadnic a jeho koncový bod pak splývá s polohou komplexního fázoru.
Ke geometrickému znázornění fázorů se pak používá tzv. fázorových diagramů. Komplexní fázory reprezentují příslušné body Gaussovy roviny, geometrické fázory pak dvourozměrné vektory v R2.
Taky doporučuji:
http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/sbirka/elmag/uloha_73
Jaroslav Ratiborský:
To :Lampart
To jste mne mile překvapil,zase jsem bohatší o adresy pro získání informací.
jara cimrman:
Citace: Petr Doležal 07.04.2009, 10:21
Skalár je v podstatě reálné číslo - na přímce.
Fázor je v podstatě komplexní číslo - zjednodušený vektor (jen dvourozměrný) - v rovině.
Gradientem skalárního pole získáme obecný vektor - třírozměrný v prostoru.
A gradientem vektorového pole získáme obecný tenzor - používáný např. při řešení diferenciálníc h rovnic proudění tekutin a sdílení tepla.
Proto se v elektrotechnic e používají fázory, protože počítání s komplexními čísly je daleko jednodušší, než vektorový nebo dokonce tenzorový výpočet.
Lubomír Jindra:
Citace: Jaroslav Ratiborský 06.04.2009, 20:53
Věděl by někdo vysvětlit pojem-fázorová povaha napětí?
Jde o to že v sítí je střídavé napětí, které pulzuje a tím se do hry oproti stejnosměrnému nepulznímu napětí dostává veličina zvaná reaktance. Je to veličina, charakterizují cí vlastnost té části obvodu střídavého proudu, v níž se elektromagneti cká energie nemění v teplo, ale jen v energii elektrického a magnetického pole. Tuto vlastnost obvodu - reaktanci - určují kapacitní a indukční parametry vedení. Tyto parametry způsobují, že se buď proud opožďuje za napětím, nebo napětí za proudem.
Zjednodušeně řečeno:
Indukčnost - cívka, představuje odpor pro proud, takže se opožďuje za napětím.
Kapacita - kondenzátor, představuje odpor pro napětí, takže se opožďuje za proudem.
Přesné výsledné napětí obvodu proto nelze určit prostým výpočtem jak je uvedneno v ČSN 33 2000-6 Metoda B2 na straně 21, ale například pomocí fázorového diagramu ;) a proto "fázorová povaha napětí".
Nyní by vám již měla být "POZNÁMKA 1" naprosto zřejmá. :)
