Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
<< < (11/12) > >>
Zbyněk Novák:
ideální cívkou skutečně nemůže protékat proud dá se to odvodit více způsoby první ten jednodušší říká že ideální cívka má nekonečnou indukčnost což znamena že má nekonečnou indukční reaktanci a také nekonečnou impedanci.  Nekonečnou impedancí teče nekonečně malý proud což je nula.
zapomináte na skutečnost že tam ještě napětí zdroje. A tyto dvě napětí se navzájem vyruší a výsledek je nula.
Citace: Zbyněk Novák  03.04.2009, 16:10
ideální cívkou skutečně nemůže protékat proud dá se to odvodit více způsoby první ten jednodušší říká že ideální cívka má nekonečnou indukčnost...
Ne, ideální cívka má nulový odpor a nenulovou konstantní indukčnost. Nezavádějte tu svoje pojmy z oblasti bájí a pověstí.
Pro ty, které to zajímá, přikládám
1) řešení oné diferenciální rovnice pro cívku s konstantní indukčností L, a
2) graf průběhu proudu cívkou při jejím připojení na napájecí napětí v okamžiku průchodu napětí nulou.
U=230V/50Hz, L=1H, a to ve dvou variantách a) ideální indukčnost  b) konstantní indukčnost se seriovým odporem R=15 ohm. Povšimněte si, že po připojení protéká v prvních periodách cívkou stejnosměrný proud se střídavou složkou, a že efektivní hodnota toho proudu je téměř dvojnásobek U/ZL. Co to pak udělá s jádrem skutečného trafa, to už zde bylo komentováno.
Aleš Dobrovolný:
Prosím, nějak podrobněji vysvětlit. To jsem ve fyzice jaksi nepobral. :o
Zbyněk Novák:
si pořád plete co je to ideální cívka a co je to ideální indukčnost.  To že má ideální cívka nekonečnou indukčnost a nulový odpor ví  i studenti prvního ročníku střední školy elektro. Samozřejmě taková cívka neexistuje a existovat ani nemůže.
kolem jdouci:
Citace: Zbyněk Novák  03.04.2009, 19:20
Možná ti, co je nakonec ze školy vyrazili pro nezpůsobilost k pochopení učiva  :D
