Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
Zbyněk Novák:
Citace: Štefan Beláň 02.04.2009, 18:54
TO: Novák
Vidím, že odborné teoretické znalosti, podložené jistě mnoholetou praxí, ostatních kolegů na vás prostě nefungují. (norm)
Kolegovi Fukovi vzdávám poklonu (poklona) za nekonečnou trpělivost.
Musím pouze potvrdit, že jste "mimo mísu" (cryi), a tak vám navrhuji, abyste si vše ověřil praktickou zkouškou.
K pokusu stačí připojit na jednofázový jistič 10A s charakteristik ou "B" tyto spotřebiče.
1) Tepelný spotřebič o výkonu 2kW
2) Transformátor od výkonu 2kW (kVA)
3) Jednofázový motor o výkonu cca 2kW
Zkoušejte tyto spotřebiče zapínat a vypínat v krátkých intervalech jističem, a dejte nám vědět, k jakému závěru jste došel. ::)
mimo mísu jste vy dva....
co se týče tepelného spotřebiče poteče hned maximální proud daný ohmovým zákonem.
co se týká trafa o tom jsme se už bavili pokud bude naprazdno poteče tak maly proud že jistič nemá šanci
co se týká motoru, tak o tom sem psal, ze tam je to jiné, protože je zapojen nakratko
kdybyste se přečetl ale alespon celou diskuzi nemusel jste se nyni tolik ztrapnit. Vy si sice máte spoustu praktickych zkusenosti kdo ví s čím vším ale se týká zakladů eletrotechniky ty ve vasich letech uz jste dávno zapomeli nebo jste je nikdy neumeli
Citace: Zbyněk Novák 02.04.2009, 19:06
Kdybyste si místo řečí o ztrapňování a o mezerách ve vzdělání druhých přečetl ten článek, co jsem vám přiložil, tak byste možná pochopil, proč právě v tomto případě dochází k enormně vysokým proudovým rázům.
Přikládám 4 příklady, kdy zařazení indukčnosti do obvodu způsobí, navzdory Vašemu tvrzení, dramatický nárůst trvalého, nebo startovacího, nebo obou proudů (míním tím proud odebíraný obvodem z napájecích svorek). Pokud nevěříte, jak pravil kolega Beláň, praktické pokusy vás snad přesvědčí.
Zbyněk Novák:
mě vážně připadá, jako kdybych mluvil do zdi. Víte co je to transformátor naprázdno? a že má obrovskou indukčnost? Tzn obrovskou induktivní reaktanci to zase znamená obrovská impedance, Pak teče minimální proud, říká se mu proud naprázdno, a víte že když sekundár zatížíte už to nebude trafo naprázdno? a vlastní indukčnost primáru bude menší, a bude tím menší čím víc bude zatížen sekundár. Menší indukčnost znamena menší induktivní reaktanci a tím padem i impedanci a to znamená větší proud. Mel byste se začít učit základy elektrotechnik y.
dolac:
Citace: Zbyněk Novák 02.04.2009, 20:27
A vy viete, čo je zvyšková remanencia?
Kolegovia, myslím si, že je zbytočne p. Novákovi niečo ďalej vysvetľovať. Je to strata času. Problém je v tom, že on má síce veľmi dobré základy elektrotechnik y, ale tam pri tých základoch asi aj skončil. Na rozdiel od neho, väčšina z nás prešla od tých základov trochu ďalej.
Zbyněk Novák:
spousta elektrikářů asi nechápe, že Ohmův zákov platí vždy! to znamená i během přechodných dějů. I=U/Z . efektivní hodnota napětí v síti je konstantní z toho plyne, že proud při přechodném ději záleží na impedanci. Každý ví, že když spustí asynchronní motor poteče při spouštění velký proud. V tomto okamžiku je totiž impedance statoru minimální. Je to dáno tím, že induktivní reaktance je téměř nulová, stejně tak jako indukčnost, čili impedance je tvořena jen ohmovým odporem R. Jakmile se rotor začíná pohybovat, vlastní indukčnost statoru roste, stejně tak i induktivní reaktance a tím roste i impedance a proto klesá proud.
U transformátorů při spouštění také platí ohmův zákon. Napětí je konstanta. Proud, který poteče je určen impedancí. Velikost impedance primáru klesá s rostoucím proudovým zatížením sekundáru. Čili čím větší je (proudové) zatížení sekundáru, tím menší je impedance primáru.
