Na zaklade coho sa urci, aku skratovu odolnost zariadeni je potrebne pouzit v konkretnom objekte?
<< < (2/4) > >>
Václav Filip:
Možná zjistíte u provozovatele sítě typ transformátoru (výkon,jmenovitý proud) a to stačí. Pak jenom počítáte. Jednoduchý informativní výpočet podle "starých" praktiků :
Uk trafa - obvykle 5-6%
In - trafa např. 400kVA  cca 550A
Zkratový proud je přibližně násobkem hodnoty vypočtené tak, že 100% vydělíme %Uk (100/5 = 20) a In, tj. v tomto případě 20*550=11000A(11kA). Pokud porovnáte s výpočtem pomocí SW pohybujeme se výše než skutečná hodota  zkrat.proudu čili na straně jistoty.
Tak je možno si ověřit zkratové proudy přímo v terénu, když není k dispozici PC apod.
Další hodnoty jako je materiál sítě a průřez vedení je možno zjistit a pak zadat do příslušného SW.
Samozřejmě v průmyslových podnicích a velkých provozovnách s elektromotory,kondenzátory apod. je nutno provádět podstaně složitější výpočty.
Já osobně si provádím měření vnitřního odporu sítě a impedance smyčky nejraději přímo v místě připojeníi.
Štefan Beláň:
V těchto případech, kdy chci zjistit zkratové poměry od 6kA do 10kA, je měření odporu sítě a impedance smyčky běžnými měřícími přístroji k ničemu. Je nutné si uvědomit, že impedance smyčky nebo také odpor sítě, se pohybuje hluboko pod hodnotou 0,1 ohmů. Neznám měřící přístroj, který je schopný tuto hodnotu změřit s přesností tak, aby se dala použít jako směrodatný podklad.
Jednou z možností je provést měření na základě úbytku napětí a velkého proudového zatížení sítě. To zvládne jen velice zkušený revizní technik s náležitým vybavením.
Proto si myslím, že základním podkladem je výpočet zkratových poměrů provedený projektantem. Pokud tento podklad není, pak doporučuji dle kolegy Doležala používat jističe s odolností do 10kA.
P. S. Sichr je sichr a nebo taky Sichr 6.
Václav Filip:
Samozřejmě souhlasím s p.Beláněm co se týče měření nízkých hodnot impedance smyčky popř.vnitřního odporu sítě.Pokud ovšem naměřím např. hodnoty 0,2 Ohm(a výše),  upravím o pracovní chybu měřícího přístroje do mínusu(cca 30%-50%) jsem na hodnotě 0,1 Ohm (a vice),  je zřejmé, že v tomto místě budou zkratové proudy nižší, než 6kA. Pokud si ještě výsledek ověřím kontrolním výpočtem mohu použít jističe s vyp.schopností 6kA.Ve slušné projektové dokumentaci by měl být uveden max.zkratový proud, je to věcí projektanta, ten by měl vzít do úvahy i možnost omezení zkratových proudu vhodným předřazeným jištěním (omezující schopnosti pojistek).
Většinou to nevychází tak tragicky, jak píše pan Beláň. Pokud je zařízení již připojeno, nejlepší je to změřit. Nebo bych aspoň zašel k sousedům, pokud někde blízko nějací jsou. :-)
Příklad z praxe: Včera mi dělali revizi v domku. RT naměřil v rozvaděči impedanci 0.56, čili zkratový proud je tam zhruba 500A a určitě bych na to nedával 10kA jističe. :-) Myslím, že při plném zatížení impedance klesá, s délkou vedení za rozvaděčem zase stoupá, ale při hodnotě 0.56 je to myslím v domku celkem v pohodě. :-)
Václav Filip:
Pozor na jednu "maličkost" dosti podstatnou.Při výpočtu a určení možných zkratových proudů z hlediska zkratové odolnosti je nutno počítat s mezifázovým zkratem - čili ne jen např.230V při měření Zs ale 400V.
