Prečo sa nesmie použít prúdový chránič použiť v sieti TN-C ?
<< < (2/2)
Petr Doležal:
A jaký by měl být důvod k vypnutí chrániče nebo jističe ?
Když nic neuniká, chránič drží, proudový ráz není, jistič drží.
Róbert Gelem:
Zabudol som dodať,že všetko sa udialo v rozvodni s TN-C sústavou,teda že,N vodič išiel z PEN zberne cez chránič s fázou L a PE vodič z tej istej PEN zberne.Tento spôsob som prirodzene prerobil,že som na PEN zberni pri hlavnom prívede PEN vytiahol N vodič na zvláštnu N svorkovnicu a odtiaľ ho viedol cez chránič na vehr, kábel.čím som vlastne rozdelil PEN na PE a N.Urobil som to správne?Čo by sa stalo keby to bolo zosta v pôdnom zapojení?Gelem
Citace: Róbert Gelem  23.03.2009, 22:14
Dobrý deň.ďakujem za odpoveď.Len ešte posledný dotaz k tejto téme.Ako je možné,že kolegovia zapojili napájací kábel na výhrevný cez prúdový chránič s nadprúdovou ochranou a po zapnutí chrániča sa nič neudialo.Chrán ič aj istič v jednom,nereagoval,vydržali aj nábehový prúd výhrevného kábla.Ďakujem,Gelem.
Václav 3:
Citace: Róbert Gelem  23.03.2009, 22:25
Důležité je, že vodič N procházel chráničem, pokud by byl zapojen na PEN mimo chránič, tak by nebylo možné chránič zapnout, okamžitě by reagoval.
Tento spôsob som prirodzene prerobil,že som na PEN zberni pri hlavnom prívode PEN vytiahol N vodič na zvláštnu N svorkovnicu a odtiaľ ho viedol cez chránič na kábel. Čím som vlastne rozdelil PEN na PE a N.Urobil som to správne?
Toto řešení je z hlediska norem daleko správnější, ještě by se mělo provést oddělení vodiče PE na samostatnou svorkovnici a přizemnění bodu kde došlo k rozdělení PEN na PE a N.
Čo by sa stalo,  keby to bolo zostalo v pôdnom zapojení?
Z elektrického hlediska nic, zařízení by fungovalo a chránič by zajišťoval ochranu (pokud by nedošlo k přerušení přívodního vodiče PEN) .  Chránič neumí poznat, zda je před ním vodič N zapojen na svorkovnici označenou PEN nebo N a pokud na ní je zemní  potenciál, tak funguje jak má. Není to však správné zapojení, ale mnoho elektrikářů to tak ve starších instalacích při montáži chrániče na dodělávaný okruh dělá, aby ušetřili dvě svorkovnice a kus vodiče.
Róbert Gelem:
Čiže z funkčného hľadiska je to v poriadku,ale z elektrikárskeh o a profesionálneh o nie.No,ale revízny technik by z toho asi radosť nemal.Ďakujem všetkým zúčastneným a myslím ,že týmto by mohla byť táto téma uzavretá,pokiaľ nemáte ďalšie pripomienky.S pozdravom,Gelem.
