Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
<< < (3/3)
Vnitřní odpor "lepšího" multimetru je 10MegaOhmů bez rozdílu zda měří na AC nebo na DC rozsahu.
Při frekvenci sítě 50Hz má impedanci 10 MegoOhmů kondenzátor řádově kolem 300pF. Nejlevnější multimetry mají pro střídavé měření někdy impedanci jen 1 - 2 MOhm, to je srovnatelné s impedancí kondenzátoru v jednotkách nF.
Ten vodič, na kterém měříte napětí 100V, není nikam připojen a tak pokud bude jeho kapacita řádově ve stovkách pF, logicky na něm naměříte řádově polovinu fázového napětí. Pro takovou kapacitu stačí pár metrů kabelu (hodnota se mění podle průřezu vodičů a konstrukce kabelu, podle izolace a jejích dielektrických parametrů,...)
To je kapacitní vliv.
Pokud jiným vodičem poteče proud, vytváří kolem sebe magnetické pole a ve všech vodičích umístěných v tomto magnetickém poli se indukuje napětí. Teoreticky by měl proud tekoucí vodičem L být stejně velký jako proud vodičem N, jen opačným směrem a magnetická pole by se měla "odečíst". V praxi to tak perfektně vyvážené nebývá, navíc u rozvodů pro schodišťové a křížové vypínače někdy vodič N vede jinudy.
Kdybyste se někdy setkal s prací na vn, tam se používají zkratovací soupravy a jeden z důvodů je, aby se do vypnutých vodičů nemohlo indukovat napětí z jiného vedení, které běží v souběhu (a nemusí to být "hned vedle" ale i stovky metrů)
A teď se přiznej ty, Járo Cimrmane - je ten původní dotaz recese, nebo nějaká hra, nebo provokace?
Dušan Nevřala:
Je to klasický příklad Járy DA Cimrmana   "KROK STRANOU"  (dance)
Jara Cimrman:
Citace: Jiří Schwarz  19.03.2009, 13:06
No vidíš, Jirko, to je jiná  (poklona),  ber to třeba jako hru  (whist)
