Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu?
<< < (2/2)
Miroslav Lampart:
A co tak zapojení Y/D = hvězda / trojůhelník. Je to jednoduché a stačí jeden ruční přepínač nebo dva stykače a časové relé.
zdenek2752:
Pozor, ten motor na rozběh Y-D nelze (v síti 230/400V) použít.  Je v Y na 3x400V.
- Také přemýšlím na co je pomalý rozběh u hoblovky důležitý.
Lukáš Rotrekl:
Citace: Miroslav Lampart  18.03.2009, 17:43
Předpokládám, že pokud má tazatel problém při rozběhu s motorem zapojeným do hvězdy, tak mu příliš rozběh hvězda trojúhelník nepomůže...... ...
p_x:
Dělalo se to tlumivkami v sérii v každé fázi, které se po rozběhu zkratovaly stykačem. Bylo to např. u textilních strojů, kde byly dlouhé hřídele,které by se při normálním spuštění ukroutily. Proč to ale řešit u hoblovky s jedním převodem asi klíňíkem, to netuším. Pokud vám to padá při rozběhu, tak Y/D - jedná se o celkem lehký rozběh, kde nevadí menší moment v Y, ale motor musíte mít 400/690V pro síť 3x400V.
