Co je vodič L a N?
Jirka Š. Svejkovský:
Pan Kolesa si to plete s označením svorek U,V,W - což je označení svorek, kam se připojují vodiče L1,L2 a L3.
Samozřejmě, že L, N a PE je označení vodičů.
Písmenka jsou zkratkami z jazyka anglického.
L : Line (fázový vodič)
N : Neutral (neutrální vodič)
PE: Protective Earth (ochranné uzemnění)
PEN: Protective Earth and Neutral (ochranné uzemnění s funkcí středního vodiče).
V USA se místo Earth setkáte nejspíš s výrazem Ground.
náhodný čtenář:
Citace: František Šohajda 17.03.2009, 16:59
Vodič označený L pořádně kope!!!
vodič označený N neudělá ti nic!!! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Až tak jistý bych si s tím vodičem "N" nebyl. Je to taky pracovní vodič a i ten může "kopnout". (zle)
TO:náhodný čtenář
Při běžném provozu N nekope......př i poruše zabíjí i vodič PE!!!
Tady jde o odpověď na laickou otázku!!!
Václav 3:
to kolega Šohajda:
Právě proto, že je to odpověď laikovi, je třeba uvažovat vodič N jako nebezpečný, v dotazu nebylo specifikováno, kde se svorky L a N nachází. U spotřebiče zapojeného pohyblivým přívodem je dost časté, že jsou tyto svorky prohozené.
Lukáš Malík:
No otazka byla myslim myslena predevsim jako co znamena vyznam techto vodicu a ne kde a jak je co zapojeno...to zase nezatezujme tazateli hlavu dalsimi zalezitostmi ;)
L je faze, N je stredni vodic a PE je ochranny vodic (to jen tak pro doplneni vyznamu) ;)
