Jak zapojit keramickou desku a troubu na jednu zásuvku?
Milan Karvánek:
TO: Poudera, Fuksa > zlatá slova... Ověřit základní funkčnost spotřebiče by elektrikáři nemělo dělat větší potíž, nicméně výbava odpovídajícím nářadím jest podmínkou.
Jarmil Mikulík:
No právě, jde o to nářadí. Sice elektrikář jsem, ale spíš ouředník a to pak doma člověk běžně PU194 nemá...
Má to "digitální ovládání", nebo to má jen nějaký vypínač a termostat?
Odpojené (!!) od zásuvky, vodič žlutá/zelená by měl být spojen na vnější kovové části (pokud povrchová úprava dovolí se vodivě dotknout měřicím hrotem), i ty nejlevnější přístroje umí měřit odpor, na nejmenším rozsahu by se hodnota měla blížit nule. Tím máme vyzkoušeno, že není přívod chybně zapojen. Pokud to nebude spojeno, můžeme zkusit, zda není spojen na "kostru" jiný vodič.
Pokud je vodič ž/z správně, pak zkusíme pracovní vodiče. Zapojíme MP mezi modrý a černý vodič a zkusíme zapnout troubu (pořád odpojené od sítě!). Měli bychom naměřit řádově desítky Ohmů. (příklad - 2000W je skoro 10A, to je asi 25 Ohmů, za studena o něco méně). Pokud ne, asi bude chyba v troubě (za předpokladu, že tam není nějaké elektronické ovládání, které by potřebovalo síťové napětí pro svoji funkci).
Pokud naměříme nějakou přijatelnou hodnotu, připojíme přívod, současně při vypnuté troubě měříme napětí mezi M a Č, mělo by být kolem 230V AC a pak zapneme troubu a nemělo by spadnout víc než o několik voltů.
A komu to z tohoto povídání není jasné, měl by udělat několik kroků zpět, posadit se, otevřít "zlaté stránky", ...
Jarmil Mikulík:
(poklona) za dobré tipy! Tohle jsem potřeboval a zítra to vyzkouším.
Jinak ovládání je tam klasicky na dva "potíky", jeden na teplotu a druhý jako přepínač funkcí.
Jaroslav Hasala:
I pro nepřiliš zkušeného elektrikáře by neměl být problém zjistit, jestli je přívod do spotřebiče pod napětím, pokud ano, dál už se to řeší jako reklamace
