Jak jistit a kde připojit FVE do stávající instalace?
Milan Karvánek:
Citace: Jan Máchal 13.03.2009, 09:01
Ale ne, špatně jste mě pochopil. Zamýšlel jsem se nad tím, jestli je možné využít obvod zásuvky (doslova přímo svorky oné zásuvky) jako připojovací místo FVE-typ zelený bonus, jak jsem tomu viděl už v několika případech. Jde mi o obyčejný názor, jestli lze výkon FVE-typ zelený bonus vyvést kdekoliv v objektu. kde je přístupná vhodně dimenzovaná instalace, nebo jestli jsou na přípojné místo zvláštní požadavky.
Myslím, že si to představujete trošku naivně. Do FVE na RD nedáte desítky tisíc ale nejméně stovky tisíc (spíš víc), takže potom několik tisíc za adekvátní vedení dle TD bude zanedbatelné.
Pročtěte si více materiálů dostupných na netu, vaše "výroba" musí být přece regulérně měřená, jak jinak by se došlo k částce kterou máte dostat? Takže i to měření má svá pravidla, umístění, provedení...
Jaroslav Mrázek:
FVE se napojuje do elektroměrovéh o rozvaděče se čtykvadrantním elektroměrem a ten je připojen do pojistkové skříně. Pokud by jste přešel s odběrem domu do kategorie "C", mohlo by toto měření být použito i pro dům. Jinak musí být samostatně. Způsob připojení musí být dle dokumentace schválené rozvodnými závody.
Lukáš Rotrekl:
Shodou okolnistí jsem viděl včera několik projektů. Malé FVE do výkonu do 10kW, (1f i 3f) byly připojený přes elektroměr do domovní rozvodnice (samozřejmně se svodiči a adekvátním jištěním). elektroměr umístěný někde na spojce mezi FVE a rozvaděčem. Samozřejmně asi bude záležet na vyjádření "rozvoďáků"... Pak musí být samozřejmně osazen elektroměr který měří tam i zpět. Jetli musí nebo nemusí být 4kvadrantový nebo exisdtují i dvojkvadrantov é teď zrovna teda nevím. Elektroměr pro FVE byl navržen do klasické modulové rozvodnice....(s možností plombování)
Jan Máchal:
Citace: Lukáš Rotrekl 14.03.2009, 08:24
Fakturační elektroměr umístěný mezi FVE a bytovým rozvaděčem je standardní praxí. RZ si jen vymění stávající elektroměr za 4-kvadrantní. A je veliký rozděl mezi připojením typ-přímý prodej a připojením typ-zelený bonus.
Lukáš Rotrekl:
To jsem ještě nezjistil, začal jsem se tím zabývat asi v polovině týdne, když po mě chtěl zákazník naprojektovat přípojku, tak aby mohl v budoucnu FVE instalovat. Mluvil jsem jen s projektantem, který na mě neměl moc čas, takže sem se toho moc nedověděl.
Pak jsem zkoumal jejich nabídky na webu kde je i nejakej popis, ale toto sem zatim taky nenasel. Jen jsem pochopil, ze je urcite lepsi pokud mate jak tak si to co vyrobíte sám spotřebovat. Je to o vhodném spínání spotřebičů (např. bojler, běh TČ do zásobnkíku, běh filtrace bazénu ......)
V každém případě budu pátrat i dál......
