Dle jakých norem projektovat velkokuchyň?
Lubomír Jindra:
Citace: Josef Palán 05.03.2009, 11:33
Vždy je dával přímo do kuchyně. Mně by se více líbily někde mimo ale "na dosah".
Proto jsem to zkusil na Elektrice.cz.
Také mám tu zkušenost vypínače vždy v kuchyni, pro všechny pevně připojené spotřebiče, bývají už v požadavku dodavatele technologie kuchyně pro projektanta elektro. Nám se osvědčilo místo třeba 5 - 10 kusů poměrně rozměrných vypínačů integrovat více panelových vypínačů do jedné větší plastové skříně s ovládáním přímo na víku. Ušetří se místo, jednodušší instalace, lepší připojování i výsledný vzhled :)
Dnes mám nějak moc dobrou náladu, takhle radit konkurenci :-X ;)
Jak píše kolega Jindra , tak se to dělá běžně jako /centrální ovládací panel/....pokud by nevyhovovalo prostředí tak lze při tomto zapojení použít i SELV a silovou část ovládat v rozvaděči...
Ale toto by měl už všechno zařídit a navrhnout schopný projektant !!....
Není projektant jako PROJEKTANT...j sou v nich velké rozdíly....
/tím se nechci toho Vašeho v žádném případě dotknout!/.....
Josef Palán:
Vážím si názorů zkušených kolegů, přesto mi v tuto chvíli nestačí prohlášení typu "dle zvyklostí". Rád bych se dověděl dle jakých norem by se měl řídit projekt elektroinstala ce při výše zmiňované rekonstrukci velkokuchyně. (norm)
Rozmahel Vladimír:
váš hlad po informacích připomíná nezkušeného projektanta, který prahne po zakázce. Je možné, že tento hlad je vyvolán představou instalace v kuchyni. :D
Pokud vás to opravdu zajímá, obětujte jednoho Fandu Palackého a kupte si přístup k normám na ČNI. Tam je vše, myslím, že by pro rozjezd postačil soubor norem 33 2000...... Začít by jste ale měli tím, že víte kde budou jaké spotřebiče, jaká bude technologická návaznost, výskyt vody, teploty, páry, prach z mouky, atd..., určíte vnější vlivy v rozsáhlém protokolu a hurá na to.
