Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
<< < (2/2)
Citace: Jirka Š. Svejkovský  26.02.2025, 15:58
Není to motor ze šachty nebo ze slévárny?
AP112M-2S
Pavel Čermák:
Kolegu Jiřího zřejmě napadlo, není-li převinut na 3x500V (běžné u některých typů průmyslových rozvodů) ale to z uvedeného typu nepoznáme. Zřejmě nejspolehlivěj ším způsobem by bylo
změřit proud při zátěži a porovnat se štítkem.
Citace: Pavel  Čermák  26.02.2025, 16:40
Při jaké zátěži?
Na štítku je uveden I 8,4 a 14A Y D.
Nicméně, převinutí na 500V mne vůbec nenapadlo a historie provozu motoru by tomu i nasvědčovala (poklona)
Milan Otras:
Z mojich poznámok som vyčítal že motor na 400 V do hviezdy by mal mať odpor vinutia jednej cievky 1,4 Ohm ,  čiže ak nie je hviezda vyvedená na svorkovnicu ale vo vnúti vinutí spojená napriamo mali by ste namerať 2,8 Ohm. Ak to bude viac bude to skutočne znamenať že motor je previnutý na vyššie napätie s väčším počtom závitov a tenším prierezom.
Citace: Milan Hudec  26.02.2025, 15:39
Využiji vlákna, a motoráře prosím o shovívavost.
Jak poznám, jestli motor s původním parametrem 4kW 220/380 byl převinut na 400/690?
Jestli to vůbec jde.
Z motoru do svorkovnice vedou jen 3vodiče a po připojení 3x400V je pocitově (oproti 4kW jiným) línější.
Zatím mám jen tyto kusé zprostředkovan é inf.
Motor je s vysokou pravděpodobnos tí převinutý, vyvést jen tři vodiče z vinutí bývalo zvykem na začátku 90. let v některých navijárnách, protože se domnívali, že něco ušetří, když (podle nich) ty zbývalé vývody nikdo nepotřebuje. V dobách dávnějších naopak bývalo zvykem dávat po převinutí na motor štítek "Převinuto beze změny".  Motor určený na provoz do trojúhelníka při zapojení do hvězdy má třetinový výkon a je v rozběhu takový trochu měkčí. Pokud se z takto zapojeného motoru bude odebírat také adekvátně menší výkon, nic se mu nestane, plným dlouhodobým zatížením ho spálíte.
