<< < (3/3)
Václav 3:
Citace: Petr Doležal  08.02.2009, 20:59
Obvyklé bylo nulování (dvoudrát),  v tom máte pravdu. Nicméně ten ekvivalent TN-S byl tří, resp.pětivodič ový a jmenovalo se to:
"Ochrana nulováním v budovách s elektrickými zařízeními citlivými k brumům (střední vodič je spojen s nulovacím vodičem jen v jednom bodě)"
Rozvody tohoto typu byly používány v divadlech, kinech, kulturních domech (těch větších - ve městech) a v rozhlase a televizi. V některých případech bylo dokonce pro audio techniku použito oddělení transformátore m 1:1 .
Michal Dorničak:
Podla barev jake uvadite tak tam mate jenom pracovni vodiče L N a chybi vam tam ochrany PE taže vam ani nic jineho nezbyva než použit svitidlo ve třidě 2.
Martin Kafka:
Ví někdo kam je onen modrý vodič připojen (na N nebo PE nebo PEN) a vůbec v jaké soustavě je el.instalace udělaná?17 roků není žádný směrodatný údaj a všichni zde víme že podle příspěvků a dotazů na tomto fóru "barva bužírky proud nevede"  :'(
Ještě je zde možnost, že instalaci prováděl nějaký diletant, co použil špatný kabel a instalace je prostě TN-C ale špatně barevně označená. Ani tuto variantu nemůžete vyloučit.
Nechal bych instalaci prohlédnout a pak bych se teprve rozhodnul co dál.
Jinak Petře Doležal.  (jednicka)  Zase jsem se něco dozvěděl. Jsem příliš mlád a s podobnou instalací jsem se doposud nesetkal a proto ani neřešil a neznal. Toto jsou cenné informace. dík
IM:
Pochopitelně, že na takto formulovanou otázku tématu nemůže existovat exaktní odpověď, ale pouze s určitou mírou pravděpodobnos ti. Zřejmě na stropním vývodu bylo svítidlo ovládané vypínačem, což může zjistit i poučený laik. Pokud připojí svítidlo II. tř. nic nepokazí. Rýpal může namítnout spoustu dalších možností.
(Názor, že modrý vodič může být PE je málo pravděpodobný).
Pokud připustím možnost nějaké sabotáže při montáži pak se problém nedářešit diskuzí, ale šetřením na místě, přímo v instalaci.
