Které řešení je lepší? Vedení volnými vodiči nebo závěsným kabelem?
<< < (2/2)
Petr Doležal:
Jen se rozhodnout, zda to bude kabel typu AYKYz, nebo kabel na "špandrátě" a nebo vodiče AES.
Jan Němec:
Souhlasím skolegy přede mnou, kabel je lepší řešení. Pokud navíc vedení prochází kolem stromů a hrozí např. v zimě pád stromu na trasu vedení, jednoznačně kabel. Mnohokrát jsem viděl holé hodiče, na kterých skoro ležel strom, vedení málem na zemi, mezi vodiči vzdálenost na dřevě cca 5-10cm a stále svítíme. Při dotyku samozřejmě vyhodíte vše. Toto vám kabel neudělá. Pěkně podrží strom až do příchodu dřevorubců na jaře.
Pavel Ryšavý:
Z původního dotazu není jasné co se bude připojovat (jištění)
Jelikož řada kabelů AYKYz je omezená do průřezu 35 mm, je možné že to sklouzne k AES.
Ale oba typy AES i AYKYz mají polečnou vlastnost - izolaci doporučuji - vybrat jeden z nich.
Průřez dle výpočtu.
Jaroslav Hasala:
Lépe mi vycházejí vodiče AES, práce s nimi je jednodušší než se závěsným kabelem, jsou podstatně lehčí. Kdo s těmito vodiči někdy pracoval, jistě mi dá za pravdu.
