<< < (4/4)
Miloslav Dunda:
Pokud je ovládací cívka elektroměru bez napětí, měří na nižšíí (denní) sazbu a v té době je pod napětím ovládací vodič na cívce stykače spotřebiče. Pokud dojde k přepnutí na denní proud je pod napětím ovládací cívka elektroměru a ovládací vodič ke stakači spotřebiče je bez napětí (teoreticky, nprakticky nemá nulový potencál a přes cívku stakače jde do toho vodiče fáze).
   N o a na otázku, připojení přístrojů je věcí dodavatele el. energie, ale vy to musíte pro to připojení v rozvaděčích připravit. Jen pro informaci, ovládají se ty akumulační spotřebiče změnou frekvence v síti A NIŽŠÍ SAZBA JE ZA TO, ŽE SI ENERGETICKÝ ZÁVOD ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍM TĚCHTO SPOTŘEBIČŮ MŮŽE REGULOVAT ODBĚR A ZATÍŽENÍ SÍTĚ. .
Václav 3:
Citace: oravec  25.05.2009, 19:02
nemozete mi poradit ci k zapojeniu dvojsadzobneho elektromeru (na nocny prud) nieco potrebujem alebo to je zalezitost elektrarni?treba okrem spinacich hodin este nieco?alebo len ony automaticky prepnu v nastaveny cas v elektromeri na druhe pocitadlo?
Pokud chcete "nízký tarif",  musíte nejprve požádat místně příslušného distributora o změnu sazby. Ten, pokud vám změnu povolí, tak vám zároveň specifikuje svoje požadavky - obvykle se požaduje přemístění elměrného rozvaděče na veřejně přístupné místo (pokud již tak není ),  provedení úprav pro dvojtarif a zapojení blokování (stykače) pro akumulační spotřebiče. Úpravy si necháte provést oprávněnou firmou a na závěr se provede revize. S revizní zprávou nebo přihláškovým listem zajdete opět k distributorovi a ten vám následně vymění elměr za dvojsazbový
