andurit:
(poklona) ...
Moj problem je niekde medzi hdo elektromerom a cievkou Boiler by na dennom prude vobec nemal ist , mal by ist len na nocnom ale on si bezi a papka stavu veselo aj na dennom a to 24hod v kuse je to zahada nechapem to pretoze pokial viem nikdy na dennom nesiel a myslim ze je to zapojene tak ze by ho daco malo vypinat ale neviem co a ako to zistit.
Václav 3:
Buď tam máte spínač, kterým lze zapojit boiler na trvalý provoz a máte ho přepnutý, což by nemělo být, ale někdo si ho nechá udělat, aby měl možnost příležitostně nahřívat boiler celý den pro velkou potřebu vody např. při malování, nebo máte vadný stykač. Zavolejte elektrikáře a ten vám závadu jistě najde. Ještě mi napadá, elektroměr přepíná normálně mezi vyšší a nižší ( denní a noční ) sazbou ?
Pavel Plhal:
Pokud je to blokovaný odběr, ovládaný HDO od elektroměru, tak si pžekontrolujte jestli vám přepíná dvousazbový elektroměr. Pokud ano a nevypíná bojler, který je ovládaný stykačem, mohl se spéci kontakt stykače.
Neuvádíte kde je el.měr, kde přijímač HDO , kde stykač.
Asi to nezapojoval elektrikář, ale někdo, kdo pracuje pouze u elektrikářů. Dvousazbový elektroměr je napojen tak, že když má sazbová cívka napětí, tak počítá vrchní počitadlo = denní proud a když je cívka počítadla bez napětí, tak spodní počítadlo a to je noční proud. Vše je ovládáno "nulou" (rýpalové prominou neodborný název) ze sazbového přepínače. Když je ale na jednu nulu napojeno více elektroměrů a pro cívku přepínání počítadla (v elektroměru) jsou na každý elektroměr přivedeny jiné fáze, tak se může stát, že některý (nebo všechny) elektroměr neodpadne a zůstane pořád na vyšší, tj. denní sazbě. Musí se proto sazbovým přepínačem ovládat vícekontaktové relé nebo stykač a pro každý elektroměr použít pro spínání sazby v elektroměru zvlášť kontakt. Zamezí se tím, aby elektroměry šly při zapojení na různé fáze vlastně do série na 400V a tím neodpadly. Pokud máte ještě nějakou nejasnost, tak se tady ozvěte. Už i tak jsem se rozepsal až moc, ale má to ještě další souvislosti s fungováním sazby, tak kdyby byl problém .....
o:-)
oravec:
nemozete mi poradit ci k zapojeniu dvojsadzobneho elektromeru (na nocny prud) nieco potrebujem alebo to je zalezitost elektrarni?treba okrem spinacich hodin este nieco?alebo len ony automaticky prepnu v nastaveny cas v elektromeri na druhe pocitadlo?
