Jaká musí být vzdálenost souběhu a křížení datového a silového vedení?
<< < (2/2)
Zdenek Surovec:
Dle čl.122 normy ČSN 34 1390  Při souběhu sdělovacích kabelů  s kovovým obalem se svodem hromosvodu nad zemí má být dodržena vzájemná vzdálenost aspoň 2 metry. Nelze-li tuto vzdálenost dodržet a je-li výška  hromosvodu nad zemí větší než 30 m ,  musí se kabel (svod) uložit do polyetýlenové nebo novodurové trubky  v takové délce, pokud vzdálenost mezi nimi nevzroste na 2 m. Pokud je nutno klást kabely přímo na kovové konstrukce vyšší jak 15 m a spojené s hromosvodem, musí se vodivě spojit plášť a pancíř kabelu jednak s těmito konstrukcemi na koncích kabelů,jednak v zemi.
Je možno aplikovat znění uvedeného článku na případ souběhu ,  menším  jak 2 m  při použití koaxiálního kabelu a hromosvodového vedení.
