Je nutné mít v koupelně ekvipotenciální svorkovnici?
Štěpán Valenta:
Dovolím si ještě upřesnit.
Asi nejpřehldnější pospojení ochranných vodičů v koupelně je v rozvodnici. Všechny ochranné vodiče a všechny neživé kovové části, které mohou do koupelny přivést nebezpečný potenciál jsou zde přehledně spojeny.
Ale musíme dodržet i všechny další podmínky dopňujícího pospojování a ty řeší ČSN 332000-4-41 čl.413.1.6.2
"Účinnost doplňujícího pospojování musí být ověřena zjištěním, že odpor R mezi současně přístupnými neživými částmi a cizími vodivými částmi splňuje tuto podmínku:
kde R = nebo < než podíl dotykového napětí (50V) a Ia (vypínací proud el. spotřebiče)."
A z toho vztahu nám dochází k omezení této možnosti. U velmi vzdáleného rozvaděče přesáhneme dovolené dotykové napětí mezi el. spotřebičem a neživou částí - vlivem velké impedance dlouhých ochranných vodičů...
Pak připadají v úvahu další možnosti, které nám lépe splní danou podmínku. A to je např. pospojování provedené přímo v koupelně s využitím např. i ochranného kolíku zásuvky.
Jaroslav Hasala:
Pokud v koupelně skutečně není co pospojovat, potom je EPS zbytečná. Nicméně pod vanu bych určitě přivedl vodič CY 4 z podružné rozvodnice, co kdyby...
Pokud je v koupelně co pospojovat a je to více než jedna věc, potom samozřejmě EPS. Obvykle ji ovšem neumísťuji do koupelny, ale do nějakého prostoru bezprostředně sousedícího s koupelnou - hlavně právě z estetických důvodů.
Štěpán Valenta:
Souhlasím.
Ale může se změnit např. topení, vzduchotechnik a a máme problém. Mimochodem o topení se tazatel nezmiňuje...
Proto také zastávám názor mít někde v koupelně nebo z estetických důvodů v těsné blízkosti koupelny EPS.
