Zvýším příkon pokud spojím dva výstupy adapterů?
<< < (2/2)
Jaroslav Ferst:
Jestliže ty zdroje mají plus a mínus, nepochybně uvnitř diody jsou. V tom případě mohou mít i jistou diferenci napětí - douwattový zdroj má nezanedbatelný vnitřní odpor. Do určité velikosti proudu bude zátěž napájet ten zdroj, který má vyšší napětí (říkejme mu zdroj A),  protože diody ve zdroji s nižším napětím (dále zdroj B) nepovedou - napětí na nich je bude zavírat, vyrovnávací proud nepoteče.
S rostoucím odběrem proudu klesne napětí na výstupu zdroje A až na velikost napětí naprázdno, které má zdroj B. Ten teprve začne dodávat proud. S dalším nárůstem odebíraného proudu už oděr ze zdroje A poroste jen málo, zbytek odběru pokryje zdroj B. Opět nepoteče mezi zdroji žádný vyrovnávací proud.
To platí pro nestabilizovan é zdroje obsahující jen usměrňovač a nanejvýše jednoduchou filtraci napětí bezvýhradně. V závěrném směru diody ve zdrojích nebudou namáhané o nic víc, než u každého zvlášť.
U stabilizovanýc h zdrojů, zejména, pokud není známá konstrukce stabilizátoru, bych také pokládal za jistější zapojit do série s vývodem jednoho pólu každého ze zdrojů diodu s malým úbytkem (například Schottkyho) a ty výstupy spojit až za těmi diodami.
Pojistku na výstupu každého ze zdrojů pro případ výpadku jednoho z nich bych doporučil rovněž.
Tomáš Jarovec:
Pokud jde o malý síťový adaptér s takovým výkonem, bude zřejmě pulsní. Pak záleží na konstrukci zdroje, jak se s cizím napětím na výstupu vyrovná jeho regulační smyčka.
Dioda na každém výstupu ovšem z těch 5ti voltů udělá nanejvýš 4,5. Lze použít dvě diody v jednom pouzdře, mají stejné úbytky napětí.
Citace: Tomáš Jarovec  09.01.2009, 23:31
Při vhodném výběru to nemusí být tak zlé. Např. 5-ampérová SB540 má při pokojové teplotě a proudu 2A úbytek napětí typicky 0,4V a při pracovní teplotě 0,3V.
Pokud to jsou stejně zdroje, zpravidla by neměl být problém ani s přímým spojením výstupů, bez diod. Problém může být v tom případě jeden - pokud to bude jen "usměrňovač",  nic se neděje,ale pokud by tam byl stabilizátor nebo by to byl spínaný zdroj, záleží na konstrukci, jestli by vadilo nebo ne, kdyby jeden zdroj byl vypnutý a druhý zapnutý a "tlačil" napětí i do toho vypnutého.
