Jakým způsobem by se dal zjistit černý odběr energie?
JirkaG:
pane Beláň,
my obyvame byt 3+1 s pritelkyni a psem ;D a spotrebu mame cca 110-120kW za mesic - jen Rijen, Listopad jsme meli 140 a Prosinec skoro 170 - proc taky, ze jo :) jinak pouzivame normalne elektrickou troubu, varnou konvici, kavovar, mikrovlnku, PC bezi casto, TV, svetla, akvarko atd atd... a kolem tech 120 se vlezeme - takze to s temi duchodci bych byl opatrny - tech 5kW pro 2 lidi je si myslim tak akorat - a to nejsem zadny sileny setrilek ale ani plejtvak.... pokud bydli sam a netopi primotopem a ma 10kW tak si myslim, ze neco neni v poradku...
Petr Doležal:
Jste žabaři ! ;D
U nás 3+1, ÚT, 2 důchodci + svobodná matka s klukem, ročně 4,9 MWh, t.j. měsíčně 408 kWh
Martin Novák:
Citace: JirkaG 02.01.2009, 09:50
pane Beláň,
Jak se to veme. Taky jsem byl trochu vyveden z konceptu svou spotrebou domacnosti, tak jsem zacal merit a resit. Ono se to nezda, ale sestava televize, satelitni set-top box, vez, DVD, repra - skoro 70W, komunikacni havet (DSL router, napajeni ISDN telefonu, fax, zaznamnik, hub) - 30W, napajece kolem PC (scanner, tiskarna, repra, externi HDD, programator) - 20W, ATX zdroj a monitor v standby - 20W, zbytek domacnosti (mikrovlnka, trouba, impulzni rele v rozvadeci, zdroj k notebooku) - 25W. Kdyz se to secte, tak klidova spotreba domacnosti je najednou nekde u 150 - 200W, neco prida lednice a mrazak, clovek je tyden na dovolene a na elektromeru mu pribude 35 kWh...
Takze informaci o tom, jaka je spotreba v podkrovnim byte a jaka v byte pod nim je sama o sobe k nicemu. Pokud tom byte kde maji spotrebu 3kWh / den maji klidovou spotrebu akorat z lednice a televize, v celem byte usporky a v tom podkrovnim byte maji pocitac, moderni kuchyn, domaci kino, internet a 3 mobily permanentne na nabijecce, pak v tech uvedenych spotrebach nevidim nic nenormalni. Rodice ted nedavno rekonstruovali kuchyn a ja byl pri zapojovani a testech dost prekvapen, ze cela ta moderni plejada spotrebicu (varny panel, horkovzdusna trouba, mikrovlnka, mycka nadobi, lednice a mrazak) si za vikend kdy nikdo nebyl doma cucla ze site pomalu 6 kWh...
kbulda:
Nikde zde nebylo zmíněno, jak je v v tom podkrovním bytě řešen ohřev vody. Je-li elektrický boiler, tak je spotřeba jasná.
Jaroslav Kořínek:
"Jakým způsobem by se dal zjistit černý odběr energie" DRASTICKÝM pokud selžou bežné metody viz :"opojit ve svém bytě vše ze zásuvek ,vypnout všechny světla,postavit kamaráda večer na ulici a několikrát vypnout a zapnout svůj jistíč,zkontrolovat zda se elektroměr točí a kamarád vám řekne zda se blikalo u souseda v okně nebo Shodit všechny jističe v bytě a odečíst stav elektroměru. Odjet na chatu a po návratu opět odečíst stav elektroměru. Věci v mrazáku by měli vydržet, věci v lednici nějak zajistit.
Bude-li rozdíl, hledat, nebude-li rozdíl, přehodnotit svůj odhad spotřeby. " pokut i toto selže a spotřeba bud stále vysoká zbývá jediné : vše odpojit od napětí, a začít mechanicky vysekávat vše , co bylo namontováno v bytě č. 1 , pokud ani to nepomůže začněte se strejnou akci i v bytě č. 2. Pokud ani to nepomůže vemti něco proti bolesti hlavy a....
Pokud jde opravdu o černý odběr je opradu složité (jak kdy) jeho zjištění a také o kámošku jménem Náhoda. ...ale to už je příběh pro dlouhé zimní večery...
