Mohu namontovat na každé svítidlo u stroje šňůrový vypínač?
Štefan Beláň:
Nemůžu odolat, abych pro zpestření dané diskuse neuvedl obrázek prodlužováku zhotoveného z kabelu CYKYL se šňůrovým vypínačem.Snad to bude vidět.
Milan Selezan:
Chyba v tomto prípade nastala už pri riešení koncepcie osvetlenia, keď je riešené zapnutím všetkých svietidiel haly. Hala by sa mala rozdeliť min. na 2 okruhy, na hlavné a pomocné (postačuje pri upratovaní a pod.). Rozhodne keď by sa mali zapínať miestne svietidlá len pri každom stroji, tak by nebola dodržaná intenzita osvetlenia, kde sa ráta aj s príspevkami susedných svietidiel. Ďalej keď sa jedná o stroje točivé, tak je potrebné dať pozor na stroposkopický efekt, ku ktorému pri osvetlením s jedným svietidlom nad strojom môže dôjsť.
štěpán škriečka:
To: pan Koudelka Pavel.
Vážený pane,
celkové ovětlení je /mělo by být/ navrženo s ohledem k provozním podmínkám a potřebám.
Píšete, že se ovládá celá řada. V praxi se u točivých strojů provádí celkové osvětlení a to odpovídá práci a pohybu v okolí těchto strojů. Potom je provedeno dosvícení například pro jemnější práci.
U točivých strojů kde se používá zářivek anebo výbojek hrozí nebezpečí stroboskopické ho jevu /tím že tyto světelné zdroje blikají dojde k tomu, že pokud otáčky stroje docílí rychlosti blikání, tak se nám jeví stroj jako by se netočil/ a proto se tyto světla pravidelně rozdělí v zapojení na jednotlivé fáze.Případně se dosvítí žárovkovými svítidly.
To je jedno nebezpečí a druhé spočívá v tom, že když osvětlíte pouze stroj tak vznikají velké rozdíly v osvětleném a neosvětleném prostoru. To znamená, že člověk který odchází od stroje je oslepen a vchází do tmy kde si v lepším případě rozbije hubu. Rozhodně bych vám doporučil toto projednat s nějakým projektantem, který je schopen navrhnout levnější osvětlení.
Jaroslav Kořínek:
<p>Pane Beláň je to vidět! Skoro bych řekl, že je to z města O a fabriky H. Podobný udělátko jsem vyhodil i s varnou kovicí,vypínač 6A/230, příkon konvice 2000W/230V, škoda, nesfotil jsem.</p>
