Miroslav Škop:
Způsob uložení kabelů samozřejmně nafotím . Dvě drážky nad sebou ( cca 10 cm nad podlahou sdělovačka a cca 25 cm nad podlahou silovka ) . Konzole pro topení už tam visí .
To František Leopold : reproduktory jsou pasivní, tohle dlouhé vedení cca 12 m povede jen k zadním LR a RR (Left rear a Right rear ) reproduktorům . Stíněnou dvoulinku jsem nikdy neviděl silnější drátky , měla by smysl jen v případě aktivních repráčků ale to jsem zavrhl kvůli komplikaci s napájením a zadní efektové bedničky si to ani nezaslouží. Uvidím jestli se mi tam vejde i silnější 2,5 mm ale nejspíš vystačí 1,5 . Při výkonu zesilovače 100 W/8 Ohm asi úbytek výkonu oželím ( naštěstí mám vybrány zadní satelity s vyšší impedancí 8 Ohm ) .
Mám na skladě i repro kabely s průřezem 4 mm, ale to už bych fakt přeháněl :)
František Leopold:
To máte pravdu, na tuto wattáž ta 1.5mm2 bude pro satelity stačit určitě, stejnak si většinu výkonu vezme Subwoofer. Při stavbě své 5.1 jsem se nechal inspirovat zde: www.audioweb.c z, mají tam dobré projekty a fórum nadšenců, kteří věci rozumí a umí fundovaně poradit. :)
