Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?
<< < (2/2)
Eda Zeman:
Citace: Vanek Libor  19.12.2008, 17:13
Jinak vytvořit sdružený obvod je dovoleno, ale musí být vypínán současně ve všech fázích. Čimž porušíte podmínku, že závada v 1 okruhu nesmí ovlivnit ostatní okruhy.
Na středním vodiči se pak při nesymetrii zatížení může objevit napětí proti PE(zeleno/žlutý vodič).
Toto zapojení se používá ke spínání větších skupin světel současně přes stykač.
Z otázky samotné vyplívá, že nehodlám jednotlivé fáze vytěžovat rovnoměrně ani nebudou spínány stykačem. Potřebuji pouze na opačném konci kabelu nějak udělat ze 400V 3x230V. Možnost rozvodnice na omítku by tu byla, ale pořád zůstane přívodní kabel 5x4mm s napájením 3fázovým jističem 20A. Chtěl bych každou fázi jistit zvlášť 16A jističem a každá fáze povede jinam a bude vytěžována jinak a jindy. Jak to tedy mám zapojit? Nový kabel a podobně řešit nechci. Vše mám v omítce a nechci sekat.
Vanek Libor:
Pak to udělejte jak psal kolega. Na začátku nechte jistič 20A/3. a místo zásuvky dejte rozvodnici.
Na začátek vložte proudový chránič 25A/4/003 a za něj si napojte jističe dle libosti.
František Bernard:
A také ve slově vyplívá vyměňte písmeno 9 za Y: vyplývá.
