Jak narychlo po domácku snížím stejnosměrné napětí DC o 18V na DC 12V-10V?
zdenek2752:
Pokud jde jen o napájení větráčku se stálým odběrem, řešil bych to rezistorem (odporem). 18.5 - 12 = 6.5V. R= U/I. 6.5 / proud větráčku = hodnota odporu. Rezistor musí být dimenzován na zatížení ve Watech. Pro stejnosměrný proud, Napětí x Proud. 6.5 x proud větráčku. A raději na dvojnásobné zatížení.
Ivo Strasil:
Citace: zdenek2752 14.12.2008, 10:20
Pokud jde jen o napájení větráčku se stálým odběrem, řešil bych to rezistorem (odporem). ...
Počítačový větráček, o kterém je zde asi řeč, není na napájení přes odpor vhodný, obsahuje elektroniku (brushless motor), která může při náběhu shořet. Navíc odběr není stálý a tedy by nebylo stálé ani napájecí napětí větráčku. Z praxe: dva 12 V větráčky Sunon, zapojené v rozvaděči do série na 24 V DC (cca. 26 V naměřeno), odešly do týdne.
Přikláněl bych se k zenerce, je to jednoduché a nemá se co rozbít. Dal bych tam 5 W zenerku, i když by 1,3 W nejspíš stačila - bude se lépe chladit a stojí asi 5 korun, to není hrozná investice.
7812 má povolený odběr jenom 1 A (3 A má 78T12, 2 A 78S12) a potřebuje navíc drát na 0 V a keramické blokovací kondenzátory cca. 100 nF na vstup i na výstup. Když se tam ty kondenzátory nedají, stabilizátor rád kmitá, větráčku to bude docela jedno, ale může se tím rušit okolí.
Nějak nechápu ten původní dotaz
Ventilátory se dělají na napětí 230V, to přeskočíme, to není tento případ
Pak se dělají na 24V DC, 12V DC a některé malé na 5V DC
Některé "větší" mají možnost napájení napětím 8 - 12 - 16V a mění se tím jejich výkon (otáčky)
Nezdá se mi pravděpodobné, že by v PC byl ventilátor na 18V.
Jestli je tam akumulátor na 18V, neznamená to, že jsou obvody v zařízení napájeny tímto napětím. Zpravidla je tam spínaný zdroj, který "vyrábí" napětí +3V, +5V, +12V, -5V a -12V DC. Ventilátory bývají napájeny z +12V, některé malé z +5V, většinou přes obvod, který je zapíná nebo upravuje otáčky podle aktuální teploty.
