Nebude někomu smutno po klasických žárovkách?
<< < (10/20) > >>
Pavel Ryšavý:
Citace: Jan Hájek  10.12.2008, 15:52
Nevíte, kde sehnat levně knot do petrolejové lampy?
www.odetka.cz
Knoty i do svíček
Jaroslav Kořínek:
 ??  knot do petrolejky?? vím, ale zase namám petrolej! provedeme výměnu 1 : 1 ,  dám metr knotu a ty litr petroleje
Petr Doležal:
Složité, nalepte si světlušky na klacek (myslím dřevěný). Soudruh Kim Ir Sen po nocích takto studoval Marxe a Lenina.
Čest práci !  ;)
Petr Matuška:
to Kořínek: Používejte místo petroleje bionaftu. Hoří to stejně a ještě budete IN.   ;)
Taky si neumím představit použití úsporky na některých místech. Třeba na WC, na schodišti anebo venku kde v létě může být ohřátá na +60 stupňů i víc, v zimě ochlazená na -20stupňů. Nevím jestli v tomto rozsahu bude zaručená funkce a životnost běžných úsporek.
Životnost žárovky (Edisonovy) se podstatně zvýší, když se pomocí seriového odporu (o hodnotě asi 7 - 10 % odporu žárovky když svítí) mírně podžhaví. Vlákno se tolik neodpařuje a taky se sníží proudový náraz při připojení studeného vlákna na plné napětí. Mám to takto udělané na WC, kde se mnohokrát denně rožíná a zhasíná a už tak drží pátý rok a snad ještě tolik vydrží.   ::)
Jirka Š.:
Na co sériový odpor.....? Takové žárovky se vyrábí, jenom se v poslední době špatně shání. Jsou mírně podžhavené a mají deklarovanou dvojnásobnou životnost. Určené jsou na obtížně přístupná a namáhaná místa jako jsou chodby.
