Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia?
<< < (3/4) > >>
Jaro Maly:
No ono to nebude celkom tak, v tom odkaze pána Fišera je trochu iná doska (typ EHS nie EHC),  táto je napr. tu: http://www.obchodny-dom.sk/electrolux-ehc-60020-p-zkoseny-okraj/46959/
A ovládanie má vlastné, už som ju videl. Konektory sú také trochu väčšie (10-12cm),  možno aj pre pripojenie na nejakú zásuvku, každopádne sú v nich osadené bežné nožové kolíky, na ktoré je možné bez problémov napojiť izolované dutinky, takže záruku zapojenie nemusí ovplyvniť. Skôr si myslím, že je to vec individuálnej voľby zaťaženia na jednotlivé fázy. Iba som si nie istý tým označením vodičov, takže iba hádam podľa štandardu, ale určite by bodla schéma zapojenia. Výrobca sa mi zatiaľ neozval.
@pán Novák
Je problém, ak by domáci kutil zapojil dosku podľa schémy? Resp. takéto "opatrenie" by ho malo odradiť? To pochybujem, kutil je kutil, ten skúsi všetko. Ja mám iba pocit, že by výrobca mal pribaliť návod na zapojenie ku každému výrobku. Mimochodom, bol som v niekoľkých predajniach a zistil som, že varné dosky tohto výrobcu neobsahujú návod na elektrické pripojenie. Ani jeden z modelov, ktoré mali na predajniach. Čo ak sa aj inak znalý technik stretne s týmto zariadením prvýkrát? Nič v zlom, ja tiež nie som nejaký pekár, tiež mám nejakú tú vyhlášku, ibaže sa tým neživím, tak holt nepoznám všetky zapojenia. Pre istotu sa ale pýtam a nezapájam len tak podľa pocitu. ;)
Jaro Malý:
Tak tuším som to domrvil ja, je to doska EHS, nie EHC.
Jaro Maly:
Presnejšie EHS 60020 X
Ospravedlňujem sa, až teraz som si všimol ten pôvodný preklep, ale konektory sú aj tak takéto.
Je to tento typ: http://www.hej.sk/biela-technika/obchod/323941/electrolux/electrolux-ehs-60020-x/
Robert Fišer:
Pokud je samostatná tak ve spodní části musí byt svorkovnice pro připojení kabelu a nemůže mít konektory. Na ně žádná zásuvka neexistuje.Nav íc připojení spotřebiče má provádět kvalifikovaná osoba viz.návod.
Kamil Novák:
Citace: Jaro Maly  09.12.2008, 01:43
@pán Novák
Promiňte, ale tato otázka míří špatným směrem.
Jestliže výrobce z nám neznámých důvodů nezveřejňuje návod na zapojení, tak my to na zdejším fóru asi nezměníme.  (no)
To, co píšete je logické, já osobně také nevidím nějaký zvláštní důvod, proč by nemohl var. desku, troubu nebo sporák zapojit podle návodu nebo schematu jakýkoli elektrikář, ale to je nepodstatné.  :-\
Ohledně kutilů domácích je situace asi jasná. Tam se výrobci brání tímto způsobem tomu, aby po neodborném připojení nemuseli řešit zbytečné údajné reklamace.
Výrobce se prostě nějak rozhodl a my, potencionální zákazníci se tomu buď podřídíme a nebo si koupíme něco jiného. "."(tečka)
