Jaký mohu použít výkon motoru kompresoru při 20A jističi?
Krausik:
Kompresor budu používat na pískování motocyklových dílů a následné stříkání. Proto budu potřebovat kompresor co nejvýkonější, ale s omezením na jistič 20 A (B). Tak mi tedy doporučujete výkon motoru max. 3 KW. Pro rozběch je 4 KW už je taky moc.
Je hodně různých kompresorů třeba na internetu...ur čitě si vyberete..musí te znát trochu parametry co bude s ním dělat...třeba vám bude vyhovovat i s jednofázovým motorem....
Jen doplním o praktický poznatek---v blízkosti mého bydliště si jeden soukromník z domu udělal pneuservis, a zapojil kompresor /asi měl pojistky zadrátované/ protože při zapnutí komresoru světla u mě v domě krásně snížili jas...pořád jsem to zkoumal a vždy pokleslo napětí při zapnutí...měl asi větší motor na komresoru a jednou v létě jak byli otevřeny okna tak jsem slyšel jak zapl kompresor tak světla znatelně "mrkla".....
