<< < (2/3) > >>
Slavos:
No stejne jsem nedostal tu spravnou odpoved. Zeptam se teda jinak. Pokud se ted dovede druha pripojka od nejblizsiho mista pripojeni, za par let treti, ctvrta atd.,  tak to je asi nesmysl natoz aby tam bylo 10 kablu vedle sebe, to by asi na zadnem urade nikdo nepovolil, myslim, ze je i blbost vest dve pripojky vedle sebe.
Zeptam se obecne, vim, ze se musim zeptat dodavatele el. energie, podobne odpovedi mi jsou k nicemu.
Co tedy potrebuji k tomu a nebo jakym zpusobem to funguje pokud chci, aby me distrubutor dovedl pripojku vzdalenejsi vice jak 50m k nejblizsimu mistu odberu na jeho naklady.
Znovu upozornuji, ze pozemek sousedi s pozemkem, kde uz jeden rod. dum ma pripojku. Zeptam se kdyz uz je druha pripojka k rod. domu - hradi ji distibutor a nebo musi byt napr. dve zadosti o pripojeni, aby ji dovedl a hradil distributor.
S.
Petr Mužík:
...věřte, že opravdu vám  nikdo neodpoví lépe a fundovaně než místní dodavatel el. energie... ;)
Jaroslav Hasala:
Jak už bylo řečeno, způsob připojení určuje distributor.
Pokud je v místě více odběrných míst, je samozřejmě jednodušší připojit se jedním kabelem a ten později rozdělit na jednotlivé odběrné místa.
váš další postup by měl být takovýto :
Zjistit, kolik odběrných míst bude zapotřebí (čím víc, tím lépe).
Najít projektanta. Ten by měl jednak navrhnout řešení, ale také by měl jednat s příslušnými rozvodnými závody, měl by vyřídit stavební povolení, věcná břemena, souhlasy správců ostatních sítí atd.
Záleží na místních podmínkách a spoustě dalších věcí, ale můžete se dostat do situace, kdy (při určitém počtu odběrných míst) všechno zajistí (a zaplatí) příslušné rozvodné závody. Má to ovšem jedno "slabé místo" a tím jsou dost dlouhé čekací doby (málokdy méně než rok).
Někdy je také možné domluvit se s rozvodnými závody na částečné úhradě.
Konkrétní podmínky jsou dost individuální a jistě je dobré mít na své straně člověka, který má s tímto zkušenosti.
Štefan Beláň:
Citace: Slavos  03.12.2008, 06:18
Co tedy potrebuji k tomu a nebo jakym zpusobem to funguje pokud chci, aby me distrubutor dovedl pripojku vzdalenejsi vice jak 50m .
TO Slavos
Přípojka se zhotovuje vždy pro jeden objekt (jednoho odběratele).
Pokud má vedení sloužit pro více odběratelům, nejedná se o přípojku ale o distribuční síť. Distribuční síť má v naprosté kompetenci distributor v návaznosti na provozovatele distribuční sítě.
Josef Náhodný:
Citace: Slavos  02.12.2008, 09:50
Jak je to s pripojkou na elektriku k rodinnému domu, ktera je vzdalena vice jak 50m od nejblizsiho mozneho mista pripojeni?
Podle me si to stavebnik musi dovest a hradit sam,
ale zeptam se pokud uz vedle je jeden dum s pripojkou,
tak jestli i v tomto pripade si tuto pripojku musi dovest a hradit stavebnik take sam
nebo ji uz dovede a hradi distibudor,
ktery provozuje sit napr. E.ON.
Podle me by asi nemelo cenu vest napr. 2 az 5 kabelu vedle sebe.
Mozna je jeste nejaka alternativa, ze pres pozemek vedou draty vn.
Zákon 458/2000Sb:
§45
Elektrická přípojka
(1) Elektrická přípojka musí být zřízena a provozována v souladu se smlouvou o připojení a s Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování příslušné distribuční soustavy.
(2) Elektrickou přípojku nízkého napětí zřizuje na své náklady
a) v zastavěném území podle zvláštního právního předpisu4d) provozovatel distribuční soustavy,
b) mimo zastavěné území podle zvláštního právního předpisu4d),  je-li její délka do 50 m včetně, provozovatel distribuční soustavy,
c) mimo zastavěné území podle zvláštního právního předpisu4d),  je-li její délka nad 50 m, žadatel o připojení.
(3) Ostatní elektrické přípojky zřizuje na své náklady žadatel o připojení.
(4) Vlastníkem přípojky je ten, kdo uhradil náklady na její zřízení.
(5) Vlastník elektrické přípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života a zdraví osob či poškození majetku.
(6) Provozovatel distribuční soustavy je povinen za úplatu elektrickou přípojku provozovat, udržovat a opravovat, pokud o to její vlastník písemně požádá.
(7) Při připojení odběrného zařízení pomocí smyčky se nejedná o přípojku.
(8) Elektrická přípojka nízkého napětí slouží k připojení jedné nemovitosti; na základě souhlasu vlastníka přípojky a provozovatele distribuční soustavy lze připojit i více nemovitostí. Elektrická přípojka nízkého napětí končí u venkovního vedení hlavní domovní pojistkovou skříní, u kabelového vedení hlavní domovní kabelovou skříní. Tyto skříně jsou součástí přípojky. Hlavní domovní pojistková skříň, popřípadě hlavní domovní kabelová skříň se umísťuje na objektu zákazníka nebo na hranici jeho nemovitosti.
Stačí ? 8)
