<< < (2/2)
akademik.richard:
Citace: Jagiello  25.11.2008, 09:08
Věcná břemena ze zákona platí pro přípojky?
Ano, věcné břemeno může být i na přípojku. Jestliže ji financoval distributor.
ČEZ Distribuce, a.s.
TP - příloha č. 2
4.1
....Vlastníkem elektrické prípojky je ten, kdo uhradil náklady
na její zrízení. Vlastník elektrické prípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy
tak, aby se nestala prícinou verejného ohrožení. Provozovatel distribucní soustavy je povinen
za úplatu elektrickou prípojku provozovat, udržovat a opravovat, pokud o to její vlastník
písemne požádá. Pri pripojení odberného místa pomocí smycky se nejedná o prípojku.
Jan Bubeník:
TO Šťavík: To je docela dobrý nápad s tím havarijním stavem ale nedal by se nějak upřesnit nebo kde vyhledat na internetu? Jediné co vím tak mam starou litinu s pojistkami 25A ,  hl. jistič taky 25A - jestli by na na e-on zabralo?
A pokud by mě to povolily ,všechno bych si nakoupil a nahystal sám až po kabel od poj. skříně ke drátům - nevýte něko kolik by mě to stálo jenom že by někdo od nich přijel a zapojil 4 dráty ke sloupu?A jestli na to zapijení musí být taky tak drahý projekt??Hodně sem tady o tom četl a jsem překvapen z těch šílených cen :-[
Add: může být kabel od poj. skříně ke sloupu Cu???a  10mm2 nebo 16mm2 ??
Díky za rady
Patrik Augustin:
na pripojku urcite bude potreba projekt.Ted jeden dodavam na CEZ.Schvali to bez problemu ale stejne to chteji potom dolozit k zadosti o pripojeni, vcetne revizni zpravy a podobnych veci.Projekt na pripojku snad nebude tak vysoka castka. Kabel od sloupu a po sloupu bych doporucil AYKY 4x16 uz vzhledem k rozdilu ceny mezi 16nactkou a 10tkou.pokud jim to budete chystat tak musite komplet vcetne nachystani kabelu az pomalu ke svorkam.Nevi mjestli tam mate AES kabely nebo normalni ctyrvodicove vedeni.Ale to je na docela dlouhe povidani.
