| | |-+  Které fáze se přepínají, pokud chci změnit směr otáčení 3f motoru?
Autor Téma: Které fáze se přepínají, pokud chci změnit směr otáčení 3f motoru?  (Přečteno 55629 krát)
P_etr
« kdy: 22.11.2008, 18:06 »
Přepínají se z L1-L2-L3 na L3-L2-L1,nebo na L2-L1-L3?
Motor je na míchačce,2,2kW.
« Odpověď #1 kdy: 22.11.2008, 18:30 »
U reverzačního přepínače se přepínají L1 a L2. / přepínač je mezi sebou přepojí/
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #2 kdy: 22.11.2008, 20:58 »
Pro změnu směru otáčení u 3f. asynchronního motoru stačí zaměnit libovolné 2 fáze mezi sebou.
« Odpověď #3 kdy: 23.11.2008, 14:01 »
Je to úplně jedno které fáze se přehodí.
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Identifikace motorů (250901)
Stránka vytvořena za 0.024 sekund, 22 dotazů.
