Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?
<< < (2/2)
Pecin:
Ano, jedná se o uváděnou značku trouby, jen jiný typ.
Údaj mě překvapil proto, že přemýšlím, zda v případě, že má spotřebič své vlastní jištění, je to významný údaj.
U mnoha značek a typů toto vůbec uvedeno není a může docházet k přetížení, je tak?
V tomto případě by tak trouba nepotřebovala svůj vlastní jistič, pokud uvažuji správně...
Co říkáte?
Co se týká připojení, z většiny dostupných návodů vyplývá, že snad ze spotřebiče je vyveden pouze kabel, který je nutno připojit k síti pomocí odborným způsobem nainstalované příslušné vidlice... tož obdborník by měl vidlici přidělat a pak to půjde do zásuvky...?
Jirka Š. Svejkovský:
Pecin: odstavec o elektroinstala ci v návodu je neuvěřitelný blábol (zákonem nařízené uzemnění trouby  ;D). Typnul bych to na to, že trouba vlastní jištění nemá. Těch 13A je proud při oněch 3kW/230V. Nezapomeňte, že musíte jistit nejenom troubu, ale i přívodní kabel. Vzhledem k nejednoznačnos ti pokynů na webu bych kontaktoval dodavatele.
Pro připojení bych využil služeb onoho zmiňovaného odborníka (samostatný jistič + vedení až k troubě).
Kolesa:
Teda, pane Koleso, vy jste kousek. Kamna při startu "nežerou" prakticky nic navíc. Najděte si na netu spouštění kategorie AC1. Pokud se ovšem nejedná o mikrovlnku.
Když už se snažíte radit, dobře si rozmyslete, jestli vaše odpověď bude tazateli užitečná. Teorii si nechte do odbornější diskuse. Na jednoznačnou otázku má dostat jednoznačnou odpověď bez zbytečné teoretické omáčky.
Michal Kolesa:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  18.11.2008, 14:16
Já většinou odpovídám tak jak jsem byl zvyklý odpovídat v učňáku při zkoušení
Petr Doležal:
To Pecin:
Pokud jste laik, doplním kolegu Svejkovského.
Nebezpečné zahřátí zařízení způsobuje přetížení nebo zkrat.
Vestavná pojistka chrání spotřebič proti přetížení i zkratu. Jelikož vypne i to přetížení, tak kabel, pokud je sólo pro tento spotřebič nemůže být přetížen. Zkrat na kabelu, t.j. před spotřebičem, však vestavná pojistka nevypne a proto je třeba na začátek kabelu dát jištění proti zkratu. O možnosti vypnutí jističe obvodu při práci, revizích či poruše ani nemluvě. Oba jistící prvky (vestavná pojistka pokud existuje i jistič) mohou být klidně v serii, čili nemusíte přemýšlet zda ta pojistka tam je či není.
Výše uvedené platí obecně, je otázkou, co se dá na troubě přetížit, že by zadřený motorek ventilátorku nad hranici přetižitelnost i vodičů ?
Martin Šedivý:
Jistič v rozvodnici jistí kabel k odběrnému místu, tudíž NENÍ jištěním připojeného spotřebiče. Jistič prostě jistí vedení ke spotřebiči. V případě specifikovanýc h spotřebičů LZE aplikovat souběžně i odjištění specifikovanéh o přístroje v hodnotě uvedené na štítku přístroje tak, aby nebylo překročeno jištění přívodního vedení. Proto je příjemné, pokud má spotřebič vlastní jištění. To by byla krása  (dance)
