Jaký zvolit kabel a jištění pro vedení 100m a zátěž 250kW?
<< < (3/3)
Jirka Š. Svejkovský:
Když tak krásně projektujete na dálku, pánové, vzali jste v úvahu všechny okolnosti?
Moje rada zní: nechte to na projektantovi.
1-AYKY 3x240+120 se dá pořídit za třista peněz za metr. K tomu si připočtěte práci (kabel jak noha) a jištění. Při 2x kabel 100m trasy jsme řádově na sto tisících. Risknete si, že to bude špatně?
Další věc - jištění. Navrhovaný deion (od deionizace,  ne od firmy D E-ON :) odjistí možná kabel. A co selektivita jištění?
Když už kolegové provětrali Sichr, jaké parametry trafa zadali pro správný výpočet úbytku napětí a třeba zkratových poměrů? Je tam trafo 0,4kV nebo 0,42kV? Co udělá pohon se sítí při rozběhu? Možná vám ten kabel 2x240 ani stačit nebude.
Lukáš Rotrekl:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  14.11.2008, 08:05
Tak tak, bude na te lavce jenom tato kabelaz nebo je tam hromada jinych kabelu?
Mozna pak bude lepsi udelat novou trasu perforovanymi rosty a pouzit kabely jednozilove napr CHBU 150 ere jsou sice drazzsi ale vyborne se s nimi pracuje a nez tam rvat dvoj nebo troj potah 4x240......
Projekt, projekt, projekt.......
