Jak zapojit el. konvektor přímo do krabice ve zdi, bez použití zásuvky?
<< < (2/2)
Také používám tyto připojovací svorkovnice. Nejčastěji v provedení tango nebo klasik.
 (jednicka)
Přiznám se, že jsem ještě nepřipojoval ovládací vodič nikde ,  kde byli namontovány přímotopy. Vždy se to regulovalo přímo na přímotopu, nebo termostatem ,  který ovládal stykač.
Napište potom co to obnáší a jak se to povedlo. Jsem moc zvědav.  8)
Marcel Žižka:
Mám tušení, že to bude u všech konvektorů podobné - onen řídící vodič slouží pouze pro snížení teploty, která je nastavená vestavěným termostatem - jednoduchý systém - přivedením fázového napětí se odporem zahřívá bimetal termostatu a způsobí snížení nastavené teploty. Použití prostorových termostatů a stykače je rozhodně inteligentnějš í řešení :)
Štefan Beláň:
Pokud se jedná o přímotop od firmy NOBO, tak regulace se provádí centrálním systémem regulace ORION. K připojení se používají speciální zásuvky a vidlice, které jsou součástí výrobku.
Je to super řešení i kvalita.
revizacek:
ČSN EN 60439-1 ed. 2 / 7.4.3.1.8 : V případě rozvaděče obsahujícího nosné části, rámy, kryty atd.,  vyrobené z vodivého materiálu,
nemusí být případný ochranný vodič od těchto částí izolován
