Jaký zvolit příkon sporáku s ohledem na hlavní jistič?
<< < (2/2)
Karel Kosina:
Tak se na to dívám, zaráží mně ale, že na takový příkon je tato trouba (http://www.aeg-hausgeraete.de/node146.asp?ProdID=2524 )
zařazena do energetické třídy A, což by měly být spotřebiče s malou spotřebou.
Domnívám se, že se bude jednat o součet všech možných variant při provozu, ale ve skutečnosti jednotlivé programy neumožní současný provoz všech instalovaných zařízení.
Martin Bauer:
Dovolím si pronést můj názor:
Při prohlídce obrázku na http://www.aeg-hausgeraete.de/node146.asp?ProdID=2524 vycházím ze zkušenosti že: Pokud vestavná trouba obsahuje ovládání i pro sklokeramickou desku, jsou určeny přímo typy těchto desek které je možné k toubě připojit a uvedený příkon je uváděn jako společný. Německy neumím, ale vzhledem k tomu, že jsem poměrně dlouho pracoval pro bytové architekty, připojil jsem takovýchto kombinací možná několik desítek. Nikdy jsem se nesetkal s kombinací s příkonem nad 10-11 kW. Proto si troufám tvrdit že jistič 16B/3 bude dostatečný. Pokud by trouba i deska měli každá samostatné ovládání, bývá zpravidla      trouba na 230V cca 2-2,4 kW a deska 400V cca 8kW.
Potom je třeba rozdělit i jištění.
Ladislav Řehánek:
To p.Bauer
S tím rozdělením jištění u elektrické kombinace trouba+varná deska bych si dovolil nesouhlasit.Z hlediska bezpečnosti bych tam určitě navrhnul jeden jistící prvek,který mohu v případě nebezpečí vypnout.Při dvojím jištění by mohlo dojít k omylu a případnému nebezpečí.
Milan Karvánek:
TO: Řehánek > Pokud se jedná o samostatnou troubu, bývá vybavena flexo šňůrou a výrobce počítá se zapojením do samostatné zásuvky 230V, ostatně trouba ani nemusí být umístěna přímo pod varnou deskou, ale v jiné kuchyňské skříňce.
TO: Komín > Prohrábl jsem katalog Fagora (neb ho mám, občas je zapojuji)a samostatné desky jsou do 6,3 kW/ 3.f.,  samostatné trouby do 2,5 kW 1.f.; u polyvalentních je to totožné.
