Jak výkonný přímotop zvolit do dětského pokoje?
<< < (2/4) > >>
Josef Drda:
Citace: Pavel Ryšavý  10.11.2008, 14:03
Proč?? Něco mi uniklo? Proč by nemohl být v blokovaném obvodu přes vidlici/zásuvku?
z  jiné diskuze ...
  Citace: Petr Mužík  18.10.2008, 19:52
..jen chci upozornit, že v připojovacích podmínkách máte napsáno, že spotřebiče blokované ve VT musí být připojeny pevně... ;)....proto by vaše přímotopy určitě neměly být přes zásuvku.... ::)
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9897.msg68484.html#msg68484
Podle  Montážním návodu výrobce kde je zde řeč pouze o připojovací krabici
Příklad....... ... ECOFLEX_M
Elektrická instalace
Konvektor je vybaven 3 žilovým napájecím kabelem (A05VVF) na 1/N 230V/50Hz.
Barevné označení vodičů.
Fáze - hnědá
Nulový vodič - modrý
Pilotní vodič - černý
Napájecí kabel je připojen do krabice na stěně,
Pokud není pilotní vodič používán musí být
připojen do krabice na svorky bez napětí.
Napájecí kabel smí být vyměněn pouze výrobcem
nebo schválenou servisní organizací,neboť výměna
vyžaduje speciální nářadí.
Demontáž konvektoru
Před uvolněním konvektoru ze závěsného rámu přepněte vypínač ZAP/ VYP do polohy“A“.
Je-li použit vnější pilotní vodič musí být rovněž vypnut ze zdroje. S použitím šroubováku
uvolněte pojišťovací zámky závěsného rámu.
 Odpojte napájecí kabel z krabice na zdi.
Nadzvedněte konvektor svisle nahoru, aby se uvolnil ze závěsného rámu.
Pavel Ryšavý:
Tak jsem se koukal do připojovacích podnínek E-ON, a ČEZ a žádnou hlášku o povinosti pevného připojení jsem tam nenašel. Můžete mi dát odkaz na dokument, ve kterém je to uvedeno?
TOMÁŠ K:
V  pokojíku jsou tři zásuvky 2x jednozásuvka,1xdvojzásuvka, jak zjistit že je do ní možné přímotop zapojit ?.Dle mého to nebude možné ani do jedné ?!Máme dvojsazbu 2bojlery,přímotop v ložnici,přímotop na horní chodbě a přímotop v dalším pokoji, přímotop garáž a spodní koupelna .V dětském nic nebylo co stím pokud to nebude možné.
TOMÁŠ K:
Prošel jsem přímotopy a jen v jednom pokoji a ložnici jsou napojeny napřímo. Jinak v té "hrozné skříńi " čemu říkal bývalý majitel domovní rozvaděč nějak stykač je lupne vždy když se mění sazba
Kamil Novák:
Citace: TOMÁŠ K  09.11.2008, 11:59
Potřebuji dětěm do dětského pokoje dát přímotop,
dosud zde není žádný zdroj tepla.
rozměr:4,2 x 4 m, výška 2,3m.
STAČILO BY 1500W, MUSÍ BÝT NA TO SAMOSTATNÁ ZÁSUVKA?
Orientačně a velice hrubě se uvádí, že 1kW přímotopu stačí na cca 30m3.
