|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Které všechny kabely třeba uvažovat při návrhu EZS?
Autor Téma: Které všechny kabely třeba uvažovat při návrhu EZS?  (Přečteno 55118 krát)
Jan Slavicek
« kdy: 29.11.2005, 23:55 »
Potřebuji natahat kabely pro alarm (Jablotron) v RD. Poraďte mi prosím jaké kabely k jakému zařízení. Plánuju ústřednu, klávesnici, pohybová čidla, magnety, sirénu, případně nějaké to kouřové čidlo.
michalmichal
« Odpověď #1 kdy: 30.11.2005, 01:47 »
ja použivam kabely SYKFY
počet páru podle zapojení
hestie 906 ani 915 už nedělaji
tak asi použiješ JA63
doporučuji stahnout manuály z
www.jablotron. cz
jestli budeš tahat ke každému přístroji
zvlášť tak PIR čidlo 3pár,napajeni,tamper,kontakt
klavesnice připojena 3draty
na sirenu 2 když zapojiš i tamper zvlášť tak 4
magnet 2 opravdu nejlepši rada, stahni manualy a udělej
si vlastní návrh zapojeni :-)
Dzerdzinskij
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #2 kdy: 30.11.2005, 20:00 »
Na PIR staci dva pary, protoze jablotron ma tristavove smycky - po 1 paru vede jak tamper, tak kontakt. Druhy par na napajeni. Klavesnice, pokud si pamatuju (JA-65) ma 2 pary, na sirenu OS-30x byly 3 pary (napajeni, aktivacni smycka, tamper a reset blikace). Na zalohovanou sirenu bohate staci prurezy 0,5.
Co se tyka  vnitrnich siren, doporucuji silnejsi prurez nez tu 0,5 - ubytek napeti je poznat i na 10 metrech (jak ktera sirena).
Na pozarni cidla a interierove sireny je treba pouzit bezhalogenove ohnivzdorne kabely. Jinak DSC melo pozarni smycky vyreseno lepe - smycka se zakoncovala relatkem s vyvazovacim odporem, takze system v pripade preruseni smycky hlasil poruchu.
Pokud jste paranoidni, stejne jako ja, doporucuji pouzit krome magnetu i detektory rozbiti skla (lze je mit aktivni i kdyz jste doma).
Nezapomente na panicke tlacitka.
michalmichal
« Odpověď #3 kdy: 01.12.2005, 04:41 »
nebo pro ty největši paranoiky
radarový detektor :-)
http://www.flajzar.cz/zabezpecovaci.htm
a GSM branu  :-)
Jan Slavicek
« Odpověď #4 kdy: 01.12.2005, 11:31 »
dik vsem za rady..
H.
Jan Kučera
« Odpověď #5 kdy: 01.12.2005, 20:12 »
Milý Felixi Edmundoviči!
Protože naprosto uznávám Vaše heslo: "Důvěřuj, ale prověřuj",  chci se zeptat. Kde jste přišel k informaci o ohnivzdorných kabelech pro požární čidla? Pokud vím, tak se nehořláky musí používat pouze u elektrické požární signalizace na návazná zařízení (tedy ne na čidla). Kromě toho nechápu důvod, proč chcete mít aktivní detektory tříštění skla v době přítomnosti doma. Chápu to u magnetů na plášti, ale aktivní tříšťáky doma mohou maximálně monitorovat mejdan (cinkání skleniček) v dětském pokoji a způsobují pouze falešné poplachy.
Rasto Furian
« Odpověď #6 kdy: 08.12.2005, 00:15 »
No pokial ja viem tak k EPS cidlam je potreba dat ohnovzdorne kable. Ohladom tych GLASSTREKov je to pravda s tym vypnutim pri vypnuti systemu.
Diagnostické zariadenia pre automobily, autoklúče, ,  led osvetlenie, autoalarmy, zmena podsvietenia, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy.
Rasto Furian
« Odpověď #7 kdy: 08.12.2005, 00:20 »
JA pouzivam bud SYKFY 5x2x0,5 alebo ELAN 8x0,22T. Radsej davam o jeden par naviac keby si zakaznik vymyslel este nieco pridat alebo nedaj boze prerobit.
Jan Kučera
« Odpověď #8 kdy: 08.12.2005, 17:46 »
To Raptor 181:
K požárním detektorům se nemusí používat nehořlavé kabely, nemá to smysl, detektory samy taky nejsou ohnivzdorné. Při požáru detektor aktivuje ústřednu a tím je jeho povinnost splněna. Zpopelněný detektor a funkční kabel k němu je nesmysl. Ohnivzdorné kabely se musí používat k návazným zařízením, jako evakuační rozhlas, požární větrání, sirény, požární dveře apod.,  aby v případě požáru fungovala co nejdéle.
Dzerdzinskij
« Odpověď #9 kdy: 08.12.2005, 21:25 »
Asi to smysl ma, protoze kabel muze prehoret driv, nez nektere cidlo pozar detekuje:
BS5839-1:2002 introduced more onerous requirements for the types of cables used in fire detection and alarm systems. Fireproof cables should now be used for all parts of the system and enhanced fire resistance cables should be used where there is a requirement to ensure cable integrity over a longer period of time. For example when connecting to alarm sounders or where the connection between sub-panels provides any part of the alarm signal path.
Fire alarm cables should be segregated from the cables of other systems; they should be clearly marked, preferably coloured red and should be routed through parts of the building that provide minimum risk. This latter point is particularly relevant where the use of the building is being changed - for example if a fuel store is being moved.
Petr Becak
« Odpověď #10 kdy: 09.12.2005, 08:43 »
Pri preruseni kabelu by se mel spustit alarm, ne? Aspon tak mi to bylo receno. Takze ohnivzdorny kabel staci jen od centraly k sirene, pokud ta nema zalozni zdroj.
Hynek Bureš
projektant elektro nn, vn, slaboproudy
« Odpověď #11 kdy: 09.12.2005, 09:59 »
Ale co udělá požár s kabelem? Myslím, že se dřív zkratuje (shoří PVC) a pak teprve přeruší (mechanickým posunem se přetrhnou vodiče). Naví otázka zněla jaké kabely pro EZS, nikoli EPS. K projektování a instalaci EPS, jestli se nemýlím, je potřeba mít nějaké zvláštní oprávnění. A požární čidla EZS nejsou z hlediska požární ochrany považována za EPS.
U digitálních systémů ústředna s jednotlivými čidly pravidelně komunikuje, a tudíž detekuje zkrat i přerušení na vedení, nebo i skoto zkrat apod. Ale myslím že profi EPSky se tahají ohnivzdornými vodiči třeba už jen proto, aby byl požár správně lokalizován (tj. přišel signál z místnosti, kde je čidlo, a né že kabel přehoří někde po cestě a požární četa naběhne úplně do jiné cimry).
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Dzerdzinskij
« Odpověď #12 kdy: 09.12.2005, 11:22 »
Chovani alarmu pri horeni kabelu je ponekud nedeterministi cka zalezitost - zalezi na zapojeni, tj. jestli jsou kontakty v zapojeni NC nebo NO, pak jestli je smycka vyvazena nebo vicestavova, taktez s kabelem se pri pozaru muze stat cokoliv. Staci jenom zkrat napajeciho obvodu, v milem jablotronu to vypali pojistku a alarm ani nezabeka.
Martin Novák
« Odpověď #13 kdy: 09.12.2005, 19:37 »
A prave proto kazdy svepravny monter EZS vrazi na kabelove vystupy napajeni z ustredny k cidlum pojistky. Ja osobne pouzivam polymerove reverzibilni pojistky POLYSWITCH 100 mA  (  http://www.circuitprotection.com/radial.asp ) a setrim si tak praci pri opravach u zakazniku...
Miloslav Dunda
« Odpověď #14 kdy: 10.12.2005, 00:27 »
Ke každému zařízení nebo instalaci musí být vypracovánas projetová dokumentace, tam by ty kabely měli být napsané. Pokud dokumetaci nemáte porušujete  ustanovení ČSN 33 2000-1 a ČSN EN 50110.
Hynek Bureš
« Odpověď #15 kdy: 11.12.2005, 13:21 »
to Dunda: Tazatel pan Slavíček to sice neuvedl, ale pravděpodobně se jeho dotaz týká rodinného domu. S tou projektovou dokumentací to snad ani nemůžete myslet vážně. Podle vás se ČSN 33 2000-1 a ČSN EN 50110 týká zařízení EZS? A "porušení ČSN" je podle vás trestný čin? Raději se držte tématu a jestliže jste projektant, zkuste získávat zakázky nějakým rozumnějším způsobem než metodou zastrašování potenciálních klientů.
Rasto Furian
« Odpověď #16 kdy: 03.01.2006, 01:03 »
2HYNEK BURES, JAN SLAVICEK
V mojom prispevku som odpovedal na otazku a urcite vacsina technikov mi da za pravdu ohladom pouzitia kablov k EZS.
Roman Svoboda
« Odpověď #17 kdy: 13.07.2006, 07:50 »
U "profi EPSsky" se tahají nehořlákem pouze návazná zařízení popř.samostatn é kopplerové linky. Z důvody úspory stačí běžné linky tahat kabelem oheň retardující (např. JYStY).Zde může skutečně nastat případ že kabel přehoří a četa bude hledat - předpokládá se však, že detektory budou vhodně rozmístěny tak, že zachytí požár v jakékoliv části daného objektu tak,aby daná situace nenastala.
 Kde by šlo sehnat schémata zapojení pro starší EZS a požární hlásiče?
 Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe?
 Co potřebuji k výrobě elektronických zařízení?
 Na jaké slaboproudé rozvody v domě nezapomenout při návrhu?
 Dle jaké normy a jak se provádí revize elekrické zabezpečovací signalizace?
 Co studovat a které potřebuji zkoušky pro revize a projekci EPS,EZS ?
 Poradíte mi s dobíjením mobilního telefonu u EZS?
 Má někdo z kolegů zkušenost s montáží EZS ve skladech trhavin?
 Je možné postavit jednoduchý alarm pomocí pohybových čidel?
 Jak zapojit alarm jablotron JA-63KRX?
 Jakou živnost na montáž EZS?
 Mohou se vedení EZS a mn navzájem ovlivňovat?
 Musí být razítko ČKAIT na dokumentaci u zařízení CCTV(kamery) a EZS?
 Kdo má v PDF ČSN 06 0830?
 Myslíte si že jsou letované spoje v autoinstalaci přípustné?
 Můžete mi prosím nacenit tuto sestavu EZS?
 Je nutné při instalaci EZS a EPS v rozvodně 22kV použití vyšší izolace kabelů?
 Jaký je u zabezpečovačky rozdíl mezi zapoj. jednoduchým a dvojitým vyvážením?
 Poradíte - jednoduchou LEVNOU venkovní klávesnici pro el. zámek?
 Jak fungují pravidelné zkoušky EPS v souvislosti s nouzovými svítidly?
 Jaké máte zkušenosti z instalací EZS, EPS po optickém vlákně?
 Co s touto čudnou poruchou napájania ústredne EZS Jablotron JA-82KRC?
 Co sa stane ak na EZS, kde by sa mal pripojit 17 Ah akumulator, pripojim 120Ah?
 Jak spravne zprovoznit deleni na objekty v zabezpecovaci ustredne Esprit 748+?
 Mohu nastražit na zloděje v zabezpečení garáže dostupných 230V?
 Jde jako hlavní napájení pro EZS využít spínaný zdroj s AKU?
 Musí se provádět revize na EZS, EPS a CCTV?
 Musí být na novostavbu vypracován projekt EPS a musí být schválený HZS?
 Musí být revize, vytvořím-li nový obvod (EZS)?
 Je mozne nainstalovat ustrednu EZS priamo na drevene dvierka?
 Jak často provádět revizi EZS ?
 Co byste měli zvážit při nákupu a instalaci bezpečnostní kamery
 Je pro vás sortiment Stasanet zajímavý?
 Řešili byste bezpečnostní systém pohybu osob čtečkou otisků a RFID?
 Montáž alarmu – příležitost si nejen vydělat
 Podle čeho dnes vybíráte hlásiče pro EPS vy?
 Kdo reviduje pevný přívod ústředny PZTS (dříve EZS)?
 Jakým způsobem zlegalizovat EZS v systému Foxtrot?
 Nemá zkušenosti s EAS systémy nebo česky bezpečností rámy proti krádežím?
 Co může být příčinou nefunkčnosti příkazu armWithCode v ParadoxLib?
 Dáte tip na jednoduchou EZS?
 Aké čidlo použiť k alarmu?
  Vyháněč zlodějů – aktivní audio výstražný systém
 Máte zkušenosti se systémem IMPERIAL od PARADOXu?
 JABLOTRON: Revoluční bezdrátový systém
 Jaké doporučíte školení na EZS?
 Využíváte webovou samoobsluhu Jablotronu? A jak se vám líbí?
 Jak programujete EZS ústředny vy?
 O webové samoobsluze společnosti Jablotron
 Kde koupím v Brne dva drzaky bezpečnostních kamer?
 Panasonic uvádí integrovaný dohledový systém s rozlišením True 4K
 Aký typ káblu je vhodný na napojenie magnetických snímačov v oknách?
 Víte už o nových discích WD pro kamerové systémy?
 FLAJZAR: Bezdrátový zabezpečovací systém EMA HOME GSM alarm
 Jaké typy kabelů použítl pro EZS Jablotron 100?
 Jaké použít kamery k zabezpečení objektu k ústředně Jablotron 100?
 GSM komunikátor pro ústředny Paradox
 Nevyužili byste raději dveřní kontakt v pantu?
 Mějte celý svůj život pod kontrolou
 JABLOTRON 100+ je nejnovější z řady alarmů bodoval v Brně
 Jakou zabezpečovací techniku doporučujete klientům pro jejich rodinné domy?
 Čím testujete akumulátory v EZS?
 Jak propojíme xComfort s EZS nebo klimatizacemi?
 Znáte nějaký případ, kdy se někdo naboural do systémové elektroinstalace?
 Systémy pro rozpoznáváním osob pomocí Deep Learning
 Ruční požární hlásič OP1
 Co víte o NIS2 a požadavcích na přístupové systémy?
 Kam se zabezpečovací systém Dahua opravdu nehodí?
 Jak zabezpečit objekt a aktivně zasáhnout proti zlodějům a vandalům?
 Kam myslíte, že se PowerSeries Pro hybridní zabezpečovací ústředna hodí nejvíce?
 Kde bys použil zabezpečovací kamerový systém s Raspberry Pi?
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 22 dotazů.
