Jak změnit směr otáčení jednofázového motoru?
<< < (2/3) > >>
Zdenek Hejčl:
A není to náhodou schválně pro rychlou výměnu kotoučů? Na kotouči při broušení leží celá váha brusky, tak nemůže vypadnout.  ;)
Longer:
Pocitam, ze se jedna o jednokotoucovy stroj (Ecolab, Wirbel, Nilfisk...) Jeste sem se nesetkal, aby se u techto stroju z niceho nic tocil motor obracene... radci bych si zasel nekam do servizu...
Rozmahel Vladimír:
Pokud je to ta stará " tělocvičnová " bruska je možné, že někdo při nějaké demontáži obrátil stator motoru. Tímto se nechtěně dosáhne změny otáček motoru.
Longer:
Některé typy jednokotoučový ch strůjů mají k převodu požit řemen ( z hřídele motoru na oběžné kolo pře napínací kladku). Pokud by se dal "špatně" pak by se mohl točit kartáč obráceně. Napište typ stroje, možná se vymyslí něco víc ;)
Miroslav Strakoš:
Mě napadá otázka, jak by se ten kotouč sundal, kdyby se hřídel točila obráceně. Má nějakou aretaci? Třeba plošky na hřídeli pro maticový klíč nebo něco jiného? Kotouč se utáhne a nijak nepůjde povolit.
