Jak změnit směr otáčení jednofázového motoru?
Longer:
Způsobů upevnění unašeče kartáče (kotouč) je několik. Šroub nebo matice, záleží o jaký typ stroje se jedná. Zde http://www.cistici-stroje.cz/userdata/shopimg/cistici-stroje/File/PDF/C43%20rozpiska.pdf je třeba náhon na unašeč kartáče přímí z hřídele motoru. Zde http://www.cistici-stroje.cz/userdata/shopimg/cistici-stroje/File/PDF/Spin%2043%20DS%20rozpiska.pdf zase pře řemen.MWDMT
Smeki:
Otáčky se samy nepřehodily, takže doporučuju zjistit důvod. Ale pokud trváš na přehození otáček, musíš zasáhnout do zapojení motoru a kondenzátoru který tam asi je.
kajmanovec:
Přikláněl bych se k názoru p. Rozmahela.
Stalo se mi párkrát, že při převíjení 1f sekačky jsem při montáži ložiskových vík otočil vertikálně stator a rotor se točil naopak.
U jednofázového motoru změním směr otáčení snadno např. přehozením začátku a konce u pomocné fáze. Většina účelových 1f strojů má však spoj hlavní a pomocné fáze již provedený na čele vinutí a zaimpregnovaný .
