Odpojovat televizní přijímač před bouřkou?
<< < (2/4) > >>
Jan Hájek:
Ano, dovolil jsem si zavtipkovat :-) .
Při psaní jsem si představoval:
Odpojování TV o půl třetí v noci.
TV vytaženou ze zásuvky na konci svodu z jímací antény.
Po shození jističe,  v bezpečí cítícího se uživatele , ,spolehlivě,,  chráněného cca 4 mm vzduchu.
Lidi dělají neuvěřitelné věci  ;D
Já v jiných oborech určitě taky  (jednicka)
Absolutně skvělý nápad - odpojit anténu od televize.
Klasika v místech, kde je slabý signál, TV anténa typu "síto" (taky se jí říká matrace),  s vestavěným zesilovačem, pokud možno s velkým ziskem.
Odjíždíte, vytáhnete anténu z TV, ale necháte připojeno napájení pro zesilovač.
Při troše štěstí (mimo jiné záleží třeba na délce kabelu, teplotě,...) neuvidí sousedi v okruhu několik desítek až stovek metrů NIC, protože se zesilovač s odpojenou zátěží spolehlivě rozkmitá a stane se z něj slušný vysílač, nejčastěji někde ve III. TV pásmu.
A omlouvám se, že toto není přesně to, o čem je tento web...
Martin14564:
V oblastech s velkým výskytem blesků to smysl nepochybně má, protože TV anténní vstup moc nevydrží.
Pokud máte dobrý TV signál, lze kabel odpojit TRVALE, signál proleze tak 3-5 mm vzduchem přes kapacitní vazbu.
Martin14564:
Citace: Jiří Schwarz  31.10.2008, 08:19
Pokud je to takhle, tak by se to samozřejmě odpojovat nemohlo, ale tohle slyším prvně.
Daniel Reiský:
A k tomu všemu uvedenému výše, dobrou pojistku domácnosti, která vám v případě problému pokryje finanční ztráty.
