Odpojovat televizní přijímač před bouřkou?
<< < (3/4) > >>
Martin14564:
Citace: Daniel Reiský  31.10.2008, 13:30
A k tomu všemu uvedenému výše, dobrou pojistku domácnosti, která vám v případě problému pokryje finanční ztráty.
A Vy znáte někoho, komu pojišťovna skutečně vyplatila pojistné plnění za odpálené TV nebo PC po blesku ? Co znám, tak pojištění má kde kdo, ale s pojistným plněním je to horší.
Michal Kolesa:
Co když máme signál TV z kabelovky ?
Taky mám odpojovat ?
U přiíjímací stanice může být lokální bouřka a v místě mého bydliště ne, takže ani nevím, že mám odpojit
Citace: Michal Kolesa  31.10.2008, 15:24
Je to jako se všemi kabely, které přicházejí zvenčí do budovy. SPD je lékem.
Daniel Reiský:
Citace: Martin14564  31.10.2008, 14:01
A Vy znáte někoho, komu pojišťovna skutečně vyplatila pojistné plnění za odpálené TV nebo PC po blesku?
Znám. Mě osobně.  Vyplatili pojistné za zničenou TV. Tu první jsem si opravil a tak mám dvě. I to se občas stává, že některé pojišťovny plnění skutečně vyplatí. Ovšem vzniklá škoda byla pár tisíc. Při částkách vyšších by asi problém byl.
Václav 3:
Dnešní TV mají vstupní díl (kanálový volič, tuner) napájený 5 nebo 12 Volty a osazený tranzistory FET, takže citlivost na přepětí je vysoká, byť jsou osazeny ochranné prvky na vstupu.  Přístroje staré asi 20 let byly trochu odolnější díky použití klasických bipolárních tranzistorů na vstupu, nejodolnější byly přístroje s elektronkovými tunery z 60 let, ty vydržely na vstupu napětí stovek voltů, ale dnes by se na takovou TV asi nikdo nedíval.
Když už TV vypínat, tak určitě odpojením vidlice ze zásuvky, odpojení hlavním vypínačem (mechanickým) nebo jističem pro daný okruh je nanic, jak správně poznamenal kolega Hájek, přeskoková vzdálenost je v mm a nic neřeší, odpojením jističem obvykle také nevypnete vodič N.
Antény se zesilovačem jsou kapitola sama pro sebe, zesilovače oscilují mnohdy jenom díky tomu, že se jedná o nestíněnou destičku pl. spojů hned v anténní krabici a výstup se VF cestou vazbí s anténními prvky bez ohledu, zda je připojena k TV nebo ne. Takovouhle anténu, obvykle polské výroby, je nejlepší zesilovače rovnou zbavit, signál bude lepší než s ním, nebo si pohrát s výrobou stínící krabičky z pocínovaného plechu. Na digitální vysílání je tato anténa bez úprav nepoužitelná, přijímač DVB-T je zahlcen nežádoucími produkty tak, že nedokáže dekódovat užitečný signál.
Co se náhrad pojišťovnami týká, je nezbytné mít typ pojištění, které zahrnuje elektroniku a potvrzení servisu, že přístroj byl poškozen bleskem a jeho oprava je nerentabilní - pak u slušných pojišťoven není problém.
