Lze vyvést z krabice kabelem vypínač světla?
<< < (2/3) > >>
Jaroslav Klinský:
K tomu dálkovému spínání - pokud není ve vypínači i nul. vodič, tak ho tam nemůžete instalovat - myslím přijímač, protože ten potřebuje k napájení jak fázi, tak i nulu. Navíc by měl i vyšší hloubkou než vlastní spínač - asi 2,5 až 3cm. Osadil bych ho ke krabici, kde je připojen vypínač a potom si dálkový spínač můžete dál tam, kam chcete. Při poruše to bude problém - tam si jedině ponechat rezervu za tou skříní, nebo dát krabici na druhé straně stěny, pokud to samozřejmě je možné.
Dělají se i přijímače, které se umístí do kloboučku nad lustrem.
Nebo i takové, které namontuje i laik. Jen se vřadí mezi objímku a žárovku.
https://www.powerhouse.eu/objimkovy-spinaci-modul-p-1.html?language=sk&osCsid=1fe4c06c00e047a64b99833c1e6b7736&osCsid=1fe4c06c00e047a64b99833c1e6b7736
Jen jedna z možností  o:-)
Luděk Belán:
Ve stávajícím vypínači opravdu není nulový vodič (tedy jsou tam dva vodiče spínané vypínačem, v nichž je předpokládám fáze). Řešením by tedy byl panem Fraňkem navrhovaný přijímač do kloboučku nebo do objímky.
Uvažuji ale i nad původní myšlenkou - vyvedení fáze na vnější kabel (stačilo by asi 20cm) s koncovým vypínačem - ve svítidle je úsporná žárovka kolem 20W, nepředpokládám tedy nějaké zahřívání kabelu. Jen by to asi chtělo nějakou vhodnou krabici na místo stávajícího vypínače např. s ochranou proti vytržení, byť nepravděpodobn ému (vypínač by mohl být na skříni připevněn např. suchým zipem, aby např. v případě odsunutí skříně i při zapomenutí sám odpadl, popř. by kabel obsahoval rozpojovatelno u spojku).  Jen nevím, jestli je něco takového vůbec přípustné.
Martin Novák:
Citace: Jaroslav Klinský  28.10.2008, 21:59
Neni to vzdycky tak. Kouknete treba sem
http://www.kappak.sk/index.php?zone=automation&product=reciever-wsr-1000#main
Da se to ovladat primo na spinaci (v pripade problemu s vysilacem),  spinacem nalepenym na skrini, nebo dalkovym ovladacem. Hloubkove se vejde do bezny krabice a N opravdu nepotrebuje...
Akorat si ted v rychlosti neumim vybavit, kdo tohle distribuuje tady v Cechach, zkuste strejdu googla, ja to beru primo od bratru Slovaku...
Luděk Belán:
Citace: Martin Novák  29.10.2008, 00:30
Mezitím jsem našel jeden přijímač, který nepotřebuje nulový vodič na http://jiho.moravskestavby.cz/prodej/ds-technik-praha/bezdratovy-system-ovladani-el-spotrebicu-kappa/mini-prijimac-pod-vypinac-s-regulaci-bez-pouziti-nuloveho-vodice/lwmr-210 . Ve Vašem odkazu to podle schématu vypadá,  že tam uvedený spínač nulový vodič potřebuje ...
Ale ty ceny jsou celkem vysoké, zvláště, když je třeba zakoupit ještě ovladač (vysílač).
