|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jistí se plynový kotel samostatně?
Autor Téma: Jistí se plynový kotel samostatně?  (Přečteno 28449 krát)
Jan Novák
« kdy: 23.11.2005, 14:40 »
Zajímalo by mě jak se jistí plynový kotel pro ohřev vody a vytápění objektu. Jistí se samostatně? A proč ?
Libor Cr.
« Odpověď #1 kdy: 23.11.2005, 16:52 »
Nejsem RT tak nevím podle kterých norem, ale vím že se to má dělat na samostatné jištění a že revizní technik plynových zařízení to vyžaduje (bude po vás chtít revizi elekro). Hodnota jištění (A) je uvedena v manuálu výrobce kotle max. tak 6A, kotel s větším požadovaným jištěním jsem nezapojoval.
Petr Moravec
« Odpověď #2 kdy: 23.11.2005, 17:25 »
Ano
Bývá to popsané v technických podmínkách kotle.
A pokud není uvedena hodnota předřazeného jištění, tak ani jištění 16A, pokud je použit
CYKY 3C×2,5 a impedance smyčky vyhovuje, není závadou.
Ale jak uvádí p. Libor Cr
používá se častěji CYKY 3C×1,5 A jištění 10A. (nechtějte po mě nové značení kabelů :-).)
PS:
Pokud některý RT vyžaduje 6A, tak se nechám rád poučit - Já to zatím nikde nenašel.
Samozřejmě kromě návodu pro instalaci kotle.
Libor Cr.
« Odpověď #3 kdy: 23.11.2005, 20:46 »
Samozřejmě 6A po mě žádný RT bezdůvodně nevyžaduje, jištění
osazuji buď podle údaje (A) v manuálu a když není uveden,  vycházím z
příkonu (W) který je uveden vždy. Pokud nemám manuál ani jinou možnost odvození
jištění (A) dávám 6A což je pro jištění kotle včetně oběhového čerpadla dostačující.
« Odpověď #4 kdy: 07.08.2006, 02:56 »
Nevím, jaké jsou dnes plynové kotle, ale ten náš z roku 1992 je napojen na zásuvku 230V. A podle normy je zásuvkový obvod jištěný podle typu kabelu, bez ohledu na spotřebič. V našem případě je to AYKY 2x2.5, takže 10A.
Navíc uvnitř toho kotle je na přívodním vedení pojistka 0.8A, takže to myslím jde připojit na naprosto cokoliv - klidně i 32A, když bude zásuvka a její přívod v pořádku. :-)
« Odpověď #5 kdy: 07.08.2006, 10:23 »
Pro připojení plynového kotle je vyžadována revize zásuvky, ze které bude kotel připojen. Jde o to, aby byl kotel připojen do zásuvky, která vyhovuje předpisům, tím se omezí riziko možných závad. Dříve bylo něco podobného vyžadováno i u automatických praček.
V podstatě tedy záleží čistě na přístupu revizního technika, jestli revizi napíše "bez závad".
Osobně nevidím žádný zvláštní důvod, proč by měl být okruh pro kotel samostatný. Určitě ne kvůli příkonu, spíše z provozních důvodů.
Milan Selezan
« Odpověď #6 kdy: 07.08.2006, 17:39 »
Predpis vám neprikazuje samostatný istič pre plynový kotol, ale je to praktické. Jednak z hľadiska bezpečnosti pri oprave a pod. vypnete si len ten jeden spotrebič ,  ale hlavne z dôvodu, že v prípade vypnutia ističa pri poruche iným spotrebičom na tomto obvode dôjdete domov do nevykureného bytu.
Jiří Fuksa
« Odpověď #7 kdy: 07.08.2006, 21:03 »
Pokud je spotřebič konstruován pro napojení do zásuvky 230 V 16 A, tak je jasné, že vyhovuje jištění zásuvky až 16A.
Pokud je v manuálu napsáno požadované jištění menší (většinou z důvodu odjištění čerpadla) a pokud je vyžadována revize zásuvky svědčí to jen o neschopnosti výrobce zajistit konstrukcí výrobku jeho bezpečnou funkci.
Ale to již tady v jedné diskuzi proběhlo.
Jan Němec
« Odpověď #8 kdy: 10.08.2006, 12:00 »
Setkával jsem se s tím, že není možné u některých plynových kotlů zaměnit fázový a střední vodič, jak to jde u většiny spotřebičů - viz staré rozdvojky.
Možná to je další důvod pro vyžadované revize zásuvek pro plynové kotle
Georgis Fasulis
« Odpověď #9 kdy: 10.08.2006, 15:18 »
Výrobci, kteří mají spotřebič s připojením na typizovanou zásuvku 230V a zároveň determinují umístění fáze a středního pracovního vodiče na své vidlici ve smyslu "vpravo-vlevo" s tím, že tyto nelze zaměnit, nemohou svým výrobkem splňovat evropské technické normy. V evropských normách není předepsáno, kde musí být v zásuvce fáze a kde střední pracovní vodič, determinován svou polohou je jen a jen ochranný vodič PE. Výrobci, kteří používájí k připojení k el. energii typizované zásuvkové spojení tedy musí mít svůj výrobek ošetřen tak, aby bylo možno fázi a střední pracovní vodič zaměnit, aniž by to mělo vliv na funkci a bezpečnost výrobku. Pokud tomu tak není, neměl by takový výrobek na našem trhu co pohledávat.
G.F
 Je správné jištění třífázové sklokeramiky třemi jednofázovými jističi?
 Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)?
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Může být přívod 230V jišten jak na L i na N pomocí tavných pojistek?
 Kam vřadit jištění proti zkratu a přetížení 3f as. motoru při zapojení Y/D?
 Vypínací charakteristiky skleněných trubičkových pojistek ?
 Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
 Může být 3f motor 2,2kW jištěn samostatnými pojistkami?
 Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku?
 Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A?
 Jaký je způsob jištění při připojení pohonu venkovních vrat?
 Kedy je v priemysle nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (třetí - aktualizované vydání)
 Je potrebné istiť stýkač?
 Proč při startu kompresoru klimatizace vypíná jistič?
 Základy dimenzování a jištění
 Jakou velikost jistícího prvku volit pro čerpadlo, kompresor a ventilátor?
 Je dostatečné jištění 3f 16A char.B na cirkulárku 7,5kW ?
 Jak správně jistit ventilátor při předřazené pojistce 50A?
 Jak se jistí pevně připojené zařízení?
 Nemá být správně frekvenčnímu měniči předřazen motorový spouštěč?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Proč je na světla 6A jistič, když nesmí být větší jak 2xA jmenovitého proudu?
 Musí být zařízení napájené flexošňůrou jištěné na černém nebo modrém vodiči?
 Je nutné/vhodné jistit každé oběhové čerpadlo zvlášť?
 Jak jistit podružný rozvaděč s daším záložním elektrokotlem?
 Je možné připojit žaluzie ze zásuvkového okruhu 16A?
 Jaký má smysl umístit následně za B16A vyšší hodnotu a charakteristikou C20A?
 Kde a jak správně jistit LED veřejné osvětlení?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jak předejít vybavení jističe při testování poškozených zdrojů?
 Jak se jistí trafo pro řidící obvody?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 Jak je správně jištěna odporová zátěž proti nadproudům?
 Jak jistit spínací hodiny?
 Jaká je vhodná hodnota jističe pro LED bodovky s paticí GU10?
 Proč běžecký pás vyhazuje sousední okruhy?
 Lze povolit třífázový jistič pro tři nezávislé klimatizace?
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.
