| | |-+  Co může způsobovat praskání žárovek?
Autor Téma: Co může způsobovat praskání žárovek?  (Přečteno 18098 krát)
Hynek Čermák
« kdy: 20.10.2008, 11:14 »
Situace-domov důchodců. Dochází k častému praskání žárovek v růzdných pokojích a to takovým způsobem že dojde k vystřelení skleněné části z patice žárovky (ostaní žárovky na stejném lustru OK. Původně sem myslel že by to mohl být přerušený vodič PEN ale po měření impedance a napětí v rozvaděčích bylo zjištěno že nikoli. Má někdo nejaký typ na co se soustředit. Použité žárovky Pila 230V/60-100W. (nebo že by vadná série žárovek?) zle Pláč
« Odpověď #1 kdy: 20.10.2008, 12:11 »
Vadná série se nám také stala...ale žárovky kupujeme zásadně na 240 V /min/!!vydrží déle....ze zkušenosti...p opř. chlazení žárovek v krytech /špatný odvod tepla/...
Jaroslav Hrůza
« Odpověď #2 kdy: 20.10.2008, 13:03 »
pila je děsnej šrot, kupujte kvalitní žárovky, já doporučuji osram
Dingo
« Odpověď #3 kdy: 20.10.2008, 18:23 »
Kolikrát dělá problém i určitá objímka.
Jan Alin
« Odpověď #4 kdy: 20.10.2008, 20:12 »
Pokud nedochází k praskání žárovek více v jedné fázi a máte ověřeno že to napětím není tak bych jako první zkusil jinou serii žárovek, jako druhou možnost bych viděl svítidla (mám doma dvě světla kde měním žárovku až třikrát do roka z důvodu špatného odvodu tepla). Pak už snad jen důchodce šprýmař se stříkačkou plnou vody  Mrknutí.
 Proč dochází k nežádoucímu vypínání jističe při zkratu vlákna žárovky?
 Proč mi praskají žárovky?
 Co si myslíte o záměru zakázat klasické žárovky?
 Existuje norma která určuje obrysy žárovek?
 Vydrží úsporná žárovka rosvěcení na společných chodbách infraspínačem?
 Kde sa daju kupit ziarovky Tungsram 3,6V 0,8/0,5A?
 Je možné sehnat žárovku 12V/25A se závitem E27?
 Kde sehnat žárovku, které nebude vadit blikání?
 Lze rozsvítit žárovku 12V ze sítě 230V bez toho aby se zničila?
 Nebude někomu smutno po klasických žárovkách?
 Jak odstranit problém s pohybovým čidlem a krátkou životností žárovek?
 Pro žárovku platí nebo neplatí Ohmův zákon?
 Čím nahradit speciální žárovky?
 Lze seriově řadit různé žárovky?
 Nenechali jste si ujít vášnivého sběratele žárovek?
 Co říkáte na poloviční svit žárovky pomocí jednocestného usměrnění?
 Také si doma svítíte tepelnou koulí?
 Je možné prodloužení životnosti klasické žárovky pomocí diody?
 No co říkáte na zabavení takového kontrabandu jako je 40.000 žárovek?
 Jak vyřešit časté praskání žárovek 24V 60W E27 ve strojích?
 Koupili jste někdy žárovku s hodnotou 60W a ukazovala 115W?
 Bude obsahovat Guinnessova kniha rekordů i "Bruselské" úsporné žárovky?
 Konec 60W žárovek
 Jak se včera pohřbila 60W žárovka
 je opravdu nutné výměnu žárovky povolat osobu znalou?
 Proč bliká autožárovka 3W 12 V LED 4.generace v parkovacích světlech automobilu?
 Proč Michaela Poláková uvádí na ČT24 nepravdu?
 Čím nahradit indukční žárovku?
 SRVO: Je zákaz prodeje obyčejných žárovek v EU opodstatněný?
 Co mohlo způsobovat přepalování žárovek v lustru?
 Pod jakým názvem hledat "trubičkovou" žárovku?
 Máte zkušenosti s IdeaTube V2 úsporná zářivka a indukční žárovkoami?
 Vrátí se nám žárovky až vystoupíme z EU?
 Jak zapojit indukční žárovku?
 Môže vadný spoj skrátiť životnosť žiarovky?
 Jak ovlivní životnost žárovky únik plynu z její baňky?
 Byl zákaz prodeje obyčejných žárovek v EU opodstatněný?
 Kdo uhodne na jakou to žárovku budeme dělat recenzi?
 Proč může svítit některá žárovka i 100 roků a jiné ne?
 Kterou z LED žárovek s přidanou funkcí bys použil ty?
 Dojde u auta k urychlenému prasknutí i druhé žárovky, když praskne první?
 #EH: Jak se v roce 1939 zemědělcům vysvětlovala náhrada žárovek za svíčky
 Máte technické připomínky k novému patentu, žárovce 3/1 DEN-LIGHT?
 Jak odpálit žárovku při divadelním vystoupení?
 K&V TIP#13: Jak je důležité CRI při výběru žárovky?
 Žárovka a elektrotechnické mýty kolem ní nebo fakt víš už všechno?
 Jaké nejvyšší napětí ještě snese 230V vláknová žárovka?
 K čemu slouží "žárovka"(?) na transformátoru stroje?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
Stránka vytvořena za 0.069 sekund, 23 dotazů.
