| | |-+  Co si počít se špatným centrální odsáváním v paneláku?
Autor Téma: Co si počít se špatným centrální odsáváním v paneláku?  (Přečteno 66972 krát)
Fuk Tomáš
« Odpověď #18 kdy: 17.07.2017, 10:54 »
Přesně na to jsem tenkrát naletěl, že se točí většinu dní v roce. Pokud se turbínka točí díky stoupajícímu teplému vzduchu, pak funguje spíše jako brzda.
Navíc v horkých letních dnech má ten komín obrácený tah  Smích
Jiří Pantoflíček
« Odpověď #19 kdy: 16.09.2017, 15:30 »
Já to viděl funkční asi dvakrát, z toho v jednom případě mi bylo řečeno, že mají ve stanovách striktně zakázáno do systému montovat digestoř s ventilátorem. Což se dá pochopit, protože při vypnutém odtahu logicky jdou páry do ostatních bytů.
Dnes je asi mnoho centrálních odtahů nahrazeno takovou tou větrnou turbínou, jejíž název neznám ☺️.
Já to mám doma řešené tak, že jsem si při rekonstrukci jádra do kuchyně vytáhl spínač (tlačítko) od centrálního odtahu a při zapnutí digestoře s vlastním motorem občas sepnu manuálně i centrální odtah. Jednak to pak netáhne k sousedům a druhak to také daleko lépe odtahuje - z logiky funkce zařízení.
Zajímalo by mně, zda nemáte někdo z přítomných vymyšlenou nějakou automatiku, která by při zapnutí digestoře v pravidelných intervalech spínala centrální odtah? Nějaké časové relé? Přiznám se, že jsem byl doposud líný něco vymýšlet. Možná bych zkusil vymyslet nějakou logiku přes Jablo 100, co mám doma....
Patrik Mlynar
« Odpověď #20 kdy: 25.09.2017, 20:26 »
Projektant vzduchotechnik y s tym nikdy neratal a ako zasah do spolocnych zariadeni bytoveho domu to je zakazane. Samozrejme si to kde to zapaja este horsie a spinanim centralu sa nezatazuje.
Pavel K.
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #21 kdy: 09.12.2019, 23:32 »
V posledním patře paneláku byl smrad z ventilace naprosto neúnosný, Centrální větrání pro vysokou hlučnost dávno odpojeno.
Obnova vyřešena montáží frekvenčního měniče SV001iE5-1C, z jehož výstupu napájím přes původní rozvod paralelně všechny tři motory přes původní JIK jističe 0,6 A. Řízeno spínacími hodinami, které byly nastaveny na "smradové špičky" - zejména na večer. Postačí nastavení na 14 Hz. Jednoduché, levné, tiché úsporné, bez nutnosti použití již dříve zničeného ovládání z bytů.
Zdraví elektrikář ve výslužbě.
* 20191209_231959-a.jpg (340.84 KB, 4032x2268 - prohlédnuto 675 krát.)
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Jak zapojit v koupelně časovač pro ventilátor?
 Jak zapojit odtahovy ventilator?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
 Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Jak zapojit ventilátor, když má 3 svorky a mám ve zdi jen dva vodiče?
 Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce?
 Jak zapojit tlačítko se signalizační doutnavkou na centrální čas.sp. odsávání?
 Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
 Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Jak sepnout centrálního odsávání při zapnutí ventilátoru přes vypínač?
 Jak zapojit domovní ventilátor, který má 3 vodiče?
 Lze ventilátor na WC, kt má zpožděn start a doběh zapojit i s okamžitým startem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s regulátorem?
 Lze zapojit digestoř přes prodlužovací kabel?
 Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku?
 Jak zapojit odsávací ventilátor v koupelně?
 Jakou použít náhradu za starý koupelnový ventilátor z 50.let?
 Jak zapojit nový spínač centrálního odsávání v paneláku?
 Jaký zvolit vhodný ventilátor do koupelny?
 Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Bude fungovat v "autě" klimatizace na 230V pokud budu mít převodník?
 Jak připojit ventilátor na černý a zelený vodič?
 Proč se při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
 Jak zapojit ventilátor s časovačem a kolébkovým spínačem?
 Jak zapojit ventilátor s časovaným doběhem na CYKY 3C?
 Ako znížiť otáčky digestora?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Jaký ventilátor na odsávací potrubí pro RD?
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Jak ovládat koupelnový ventilátor s doběhem a automatickou žaluzií?
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 Jak snížit otáčky ventilátoru?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Je možné aby velký vítr vybavil jistič klimatizace?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jak zapojit koupelnový ventilátor s ext. čidlem vlhkosti a přepínačem otáček?
 Existuje řešení pro současné spuštění odsávače par a centrálního odsávání?
 Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V?
 Lze zapojit ventilátor s dobehom i bez dobehu?
 Čím zajistit pravidelné spínání malého ventilátoru?
 Jaký mám pořídit ventilátor do potrubí na odvětrávání špižírny?
 Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
 Jak zapojit dvourychlostní ventilátor?
