| | |-+  Jak připojit ponorné čerpadlo Nautil 1'' EVGU přes proudový chránič?
Autor Téma: Jak připojit ponorné čerpadlo Nautil 1'' EVGU přes proudový chránič?  (Přečteno 11621 krát)
Michal Klimes
« kdy: 17.10.2008, 12:17 »
Jak připojit ponorné čerpadlo Nautil 1'' EVGU?
Kabel od čerpadla je čtyřžilový L1, L2, L3, PE. Nyní ho mám připojen na soustavu TN-C bez proudového chrániče. Budu předělávat kompletně rozvody na TN-S. Je možno zapojit čerpadlo za 3f proudový chránič, když přívodní kabel neobsahuje pracovní vodič N. Našel jsem obrázek na kterém je vidět zapojení proudového chrániče bez N, ale to se mi podle základního principu chrániče nezdá.
* pch6.jpg (25.71 KB, 585x351 - prohlédnuto 3799 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 17.10.2008, 13:01 »
Zapojí se to podle druhého obrázku z leva.  podivej
N vodič pokud ho nepotřebuje k funkci tak nezapojujete.
Zapojení FI je na principu součtového trafa. N vodič bych zapojil pouze do chrániče jako  funkce zkoušky tlačítkem.
Kamil Novák
« Odpověď #2 kdy: 17.10.2008, 13:17 »
Přesně tak. Onen obrázek je principiálně dobře, ale prakticky špatně.
Rozhodně do přívodní strany chrániče zapojit i modrý "N" vodič.
A jestli se bude vlastní napojení čerpadla provádět pomocí zásuvky, tak určitě použít 5-ti kolíkový typ a napojit jej plným počtem vodičů (L1,L2,L3,N,PE).  Mrknutí
Zapojení vidlice (opět 5-ti kolíkové) je pak možné provést bez N vodiče.
Zdenek 2752
« Odpověď #3 kdy: 17.10.2008, 13:58 »
Mám Nautilu ve 30 metrech. Proudový chránič 0,03A vybavoval. Chránič 0,1A to vydržel. Připomínám že Nautila byla z pohledu izolačních odporů naprosto v pořádku.
Dlouhý kabel ve vodě, kapacita atd.
Jak byste to kolegové vyřešili ?
Michal Klimes
« Odpověď #4 kdy: 17.10.2008, 16:22 »
Děkuji moc za odpovědi, je to již jasné. Pouze doplňující dotaz:
Pokud by hlavní proudový chránič 30 mA vybavoval, splňuje normy i zapojení bez jističe (návod od výrobce zmiňuje pouze normu 33 2000 4 41) nebo mám přidat samostatný proudový chránič 0,1A?
Miroslav Souček
« Odpověď #5 kdy: 17.10.2008, 18:00 »
Bez jističe rozhodně ne, kabel musíte odjisti (jak již psal Jarda Vrchlický) vždycky. Zkuste to bez F.I.chrániče.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #6 kdy: 17.10.2008, 21:57 »
TO : Zdenek 2752
Jak Víte že ta nautila byla z pohledu izolačních odporů v pořádku ?
Zkusil ste měřit izolační odpor po výpadku „FI“ ?
Co vám mohu doporučit, je měřit unikající proud na ochranném vodiči PE. Musíte ale mít klíšťák, který má začátek rozsahu 1 mA střídavý.  Úsměv
 Jsou ponorná čerpadla typu Malyš bz ochranného vodiče OK?
 Jak napojit přívodní kabel do skruží vrtu a kabel čerpadla do vrtu?
 Musí se použit proudový chránič pro 1F kalové čerpadlo v jímce?
 Existuje nějaký přístroj, který by odpojil čerpadlo při chodu naprázdno?
 Jak provést zvýšenou ochranu ponorného čerpadla?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Je přípustné použít jedinou velikost napětí ovládání a bypassu čerpadla?
 Jak ovládat čerpadlo u plynového kotle ?
 Co vse je treba pro regulaci cerpadla?
 Jak funguje přepínání otáček motorů běžných oběhových čerpadel ?
 Musí být ovládání čerpadel přes trafo?
 Jaký mám použít softstartér pro kalové čerpadlo 400V ?
 Nevíte jakou má přesně funkci a jak se používá hydrostat?
 Jak se snizi zivotnost cirkulacniho cerpadla TUV pri castem kratkodobem spinani?
 Lze zapojit oběhové čerpadlo bez elektroniky?
 Lze zjistit náhradním způsobem směr točení čerpadla?
 Máte někdo zkušenosti s hlídáním zaplavení čerpadla?
 Co potřebuji pro rozběh kalového čerpadla NFMU-98-7-AM-0, 230V?
 Jak se provádí v sekcích čerpadel, v sekcích šoupátek a v podobných zařízeních u dálkových kovových
 Je lepší pro pohon čerpadla domácí vodárny jednofázový nebo třífázový motor?
 Proč se vyrábí tolik fontánových čerpadel na 230V a tak málo na SELV?
 Ako je to so zálohovaním obehových čerpadiel modifikovaným priebehom ?
 Jaká je závada na hlubinném čerpadle když je ponořené tak nečerpá?
 Jak nastavit u Protherm RAY doběh čerpadla?
 Jakou zvolit ochranu při běhu naprázdno vodárny Sigma Hranice 100-3?
 Jakým relé byste nahradili tlakový spínač?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 Jak vypínat cirkulační čerpadlo na TUV při odchodu z domu?
 TIP na ponorná čerpadla Pedrollo
 Jak zajistit pomalý doběh u čerpadla?
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jaky rozsah motorového spouštěče zvolit pro kal. čerpadlo Sigma NDMU 380/370W?
 Jaký zvolit záložní zdroj pro napájení oběhového čerpadla plynového topení?
 TIP na dávkovací čerpadla Simdos
 Jak automatizovaně spínat vzdálené cirkulační čerpadlo TUV?
 Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
 Ako vyriešim striedavé zapínanie čerpadiel?
 Jak lze neinvazivně detekovat běh čerpadla?
 Potřebují elektronická oběhová čerpadla UPS s čistou sinusovkou?
 Lze využít kabel solenoidního ventilu k souběžnému spínání sekund. čerpadla?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak nelíp vyřešit blokování čerpadel proti chodu na sucho?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Ako zapojiť obehové čerpadlo u krba z vodným ohrevom?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 23 dotazů.
