| | |-+  Jak zapojit lustr s černým a zelenožlutým vodičem?
Autor Téma: Jak zapojit lustr s černým a zelenožlutým vodičem?  (Přečteno 16752 krát)
Marek M
« kdy: 15.10.2008, 18:41 »
Chci zapojit lustr a když jsem starý oddělal zjistil jsem,
že se nachází pouze černý a zeleno/žlutý vodič,
třetí vodič se nějak asi vypařil, vodiče jsou asi postarší (hliníkové)
jak zapojit lustr?
Patrik Augustin
« Odpověď #1 kdy: 15.10.2008, 18:50 »
Mate sit TNC. Uz se to tady probiralo snad 100x.Tak jeste jednou.Pokud mate svorkovnici na lustru v ktere jsou 3 vodice (hnedy nebo cerny,modry a zelenozluty) tak spojujete
cerny na hnedy nebo cerny v lustru
zelenozluty ze stropu nejdriv na zelenozluty v lustru a pak musite udelat propojku na modry.
Pokud ten lustr ma jen 2 draty ve svorkovnici tak spojite cerny na hnedy nebo cerny na lustru a zelenozluty na modry nebo na ten co vam tam zbyl.idealni stav kdyz date fotku svorkovnice na lustru.
Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Marek M
« Odpověď #2 kdy: 15.10.2008, 18:59 »
no dobře mam lustr na 3 vodiče, z čeho mam udělat tu propojku když nemám žádný dalsi kabel?
Petr Mužík
« Odpověď #3 kdy: 15.10.2008, 21:39 »
..zkuste VYHLEDÁVÁNÍ .. článků na tohle téma je tu nespočet...... ....
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Patrik Augustin
« Odpověď #4 kdy: 16.10.2008, 06:10 »
potrebujete kousek vodice CY 1,5 modra.Cirka 2 cm.Ale ten Vam pres diskuzi neposlem  Mrknutí
Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
