| | |-+  Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
Autor Téma: Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?  (Přečteno 9308 krát)
Pavol Randík89
« kdy: 10.10.2008, 15:35 »
Jedná sa o starší rodinný dom, kde nie je hlavné pospojovanie a myslím že ani doplnkové.
Bude sa robiť rekonštrukcia a chcem sa spýtať či sa môže pospojovať rura ktorá je narazená v zemy a na ňu je cez plastovú hadicu pripojené čerpadlo ktoré ťahá vodu zo zeme.
Dedko vraví že je to dobrých 8 - 12m v zemi.
A moja otázka je či to bude odporovať nejakej norme keď pospojím túto rúru s ostatnými kov.prvkami( plyn.potrubie, vodovod.potrub ie a pod).
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 10.10.2008, 19:13 »
Nevidím v tomto řešení žádný problém.  Kroutím očima
Naopak, získáte tímto řešením velice dobré uzemnění.  Úsměv
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
