| | |-+  Vadí hliníkovému kabelu jeho položení v zemi bez připojení k el. síti?
Autor Téma: Vadí hliníkovému kabelu jeho položení v zemi bez připojení k el. síti?  (Přečteno 29314 krát)
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #18 kdy: 22.10.2008, 08:30 »
Po třech dnech byl izolační odpor přibližně o 10 kilo větší.
Jen jestli to nebylo tím, že bylo slunečno, nebo tím jak jste byl rozpálen do běla motáním kličkou.  Smích Vážně si myslíte, že SS napětím 1000-2500V a proudem cca 1-5mA vysušíme kabel? Tzn. odpaříme jakousi vlhkost?  Jsem v rozpacích
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #19 kdy: 22.10.2008, 09:26 »
Kolego Rozmahele, skrátka se to povedlo.
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
