| | |-+  Jak připojit spotřebič určený pro britský trh (UK)?
Autor Téma: Jak připojit spotřebič určený pro britský trh (UK)?  (Přečteno 8194 krát)
Alena Pražáková
« kdy: 02.11.2005, 10:23 »
Mám spotřebič, který má britskou koncovku. Kde se dá sehant buď redukce nebo návod, jak přehodit koncovku na český typ.Dá se šňůra odstřihnout a koupit českou koncovku a napojit? A případně jak.
Alena Pražáková
Martin Bauer
živnostník
« Odpověď #1 kdy: 02.11.2005, 16:57 »
Pokud se jedná o el. spotřebič třídy II. je třeba vyměnit celou přívodní šňůru. Je tu ovšem otázka záruky na spotřebič. Doporučoval bych kontaktovat odborníka.
RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu
Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
Pavel Ryšavý
« Odpověď #2 kdy: 03.11.2005, 07:44 »
Nešlo by trochu se rozepsat co to je za spotřebič?
Rádia mají výměnnou šňůru, tak starou zahodím a koupím kontinentální a není co řešit.
U spotřebičů kde je šňůra napevno, (žehličky, fén, topinkovač) už je to zásah do zařízení, a měl by to dělat někdo s patřičnou kvalifikací. Nejlépe autorizovaný servis (záruka),  ale tahle úprava bude asi v jejich podání možná dražší než celý spotřebič.
xxxxx
« Odpověď #3 kdy: 03.11.2005, 20:21 »
Leží mi doma Adaptér   Euro>UK     a druhý  Uk>Euro
Zaplatil jsem za oba dva celkem 1 Libru v jednom obcodě v Londýně. Tak si tam zajeďte....... ...
xxxxx
« Odpověď #4 kdy: 03.11.2005, 20:24 »
Ehm Obchodě
Jan Kelbich
« Odpověď #5 kdy: 21.11.2005, 12:37 »
to Martin Bauer :
mám dotaz k té výměně celé přív. šňůry. Je to požadavek normy, takže není co řešit. Ale zajímá mě, má vůbec takový požadavek nějaké opodstatnění ? Stále nemohu přijít na to, jak by mohlo být na závadu použití montované vidlice u spotřebiče tř. II, ať už vidlice s nebo bez kontaktu PE. V případě vidlice s PE by zůstal tento kontakt jednosuše nezapojený. Mimochodem, tuším, že právě britové s tímto problém nemají, většina spotřebičů (i v tř. II) se tam prodává se šňůrou bez vidlice, s nutností dodatečné motáže, zřejmě je to důsledek použití růných druhů zásuvek ve Vel. Brit..
Nemáte náhodou někdo důvodovou zprávu či obdobný dokument k příslušné normě, nejlépe elektronicky ? Jistě by bylo zajímavé se s tím seznámit.
Děkuji,
Kelbich Jan
Miloslav Dunda
« Odpověď #6 kdy: 10.12.2005, 00:52 »
Máte-li to doma, tak si určitě poradíte. Pokud to máte na zakázku, tak je to nepoužitelné. resp. dovozce musí zajistit v čertn ě shody Nv připojitelnost v ČR. Tj. viměnit vidlici, resp. celou šňůru se zalitou koncovkou. Při jednorázovém dovozu se to nemůže vgyplatit. ale, toť otázka.
 Lze umístit 12V bodovky přímo nad vanu/sprchu?
 Co vše požadovat pro přípojku karavanu n 230V ?
 Potřebuju pro noční proud nový kabel?
 Jak nejlepe zjistit moznost pripojky v byte - PRE
 Dělají se jističe s charakteristikou A pro zapojení před elektroměr?
 Jak připojím lampu k vývodu ve zdi pokud má lampa vidlici do zásuvky?
 Jaký potřebuji přívodní kabel k elektrické troubě?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak se provádí uložení kabelu do země a co musí tento kabel splňovat?
 Jak zapojit dvoufazovou sklokeramickou desku na trojfazovy vypinac?
 Mohu sklokeramickou varnou desku jednoduše připojit na jedinou fázi?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Jaý zvolit přívod a jištění indukční varné desky?
 Proč jsou na novém přívodu hliníkové kabely?
 Jaké je zapojení 3 fázového motoru na 230V?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Může se zapojit varná deska a elektrická trouba každá do samostatné zásuvky?
 Co je to měření typu C?
 Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
 Jakým způsobem máme udělat přípojku když se máme napojit od souseda?
 Poradíte mi se záhadou zapojení dvou okruhů ve svítidle?
 Jak se hradí náklady na el. přípojku?
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Mohu zapojit spotřebič,který nepotřebuje nulu na pětikolíkového samce?
 Existuje redukce na zástrčku typu \
 Existuje na rakouskou vidlici nejaka redukce?
 Je možné používat pro prodlužovací kabel redukci?
 Redukce americka zastrcka/ceska zasuvka
 Lze v ČR sehnat prodlužovák, do kterého by šli zapojovat americké výrobky?
 Kde koupit redukci pro jihoafrickou zasuvku?
 Existuje redukce 4 kolíková - 5 kolíková zásuvka?
 Existuje převod 400V zásuvky na 230V?
 Čtyřkolíková třífázová zásuvka na pětikolíkovou třífazovou zásuvku
 Existuje redukce E27/E14 ?
 Co říkáte na bezpečnost této redukce?
 Je možná redukce 400V/16/5p na 3x230V
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Která norma mi nepovoluje čtyřkolíkovou 3f zásuvku pro přípojení 3f spotřebiče?
  Jak je zapojen redukční kabel pro svařovací transformátor RTB-3?
 Je použití redukce 3F 400V/32A na 1F 240V/32A v souladu s normou?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 K čemu slouží redukce 230/400V?
 Lze prodávat redukci 4p/5p která odporuje normám?
 Existuje redukce 400V 4P na 230V?
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 23 dotazů.
