| | |-+  Proč mi po výměně trubic a startérů zářivka již nesvítí?
Autor Téma: Proč mi po výměně trubic a startérů zářivka již nesvítí?  (Přečteno 23281 krát)
Martin32
« kdy: 06.10.2008, 20:22 »
Asi rok zpatky jsem si koupil zarivkove svetlo,
jelikoz prestalo svitit,
vymenil jsem trubici (nesvitilo zase) a posleze i starter,
svetlo stale nesviti.
Nevite v cem muze byt problem?
Samozrejme jistic je nahozeny, svetlo neni z Polska.
Kamarad laik mi poradil, ze mam "vysmahlou" tlumivku,
jak tomu mam rozumeti,
jestli to je teda problem.
ALCR
« Odpověď #1 kdy: 06.10.2008, 23:35 »
 asi rok zpatky jsem si koupil zarivkove svetlo,jelikoz prestalo svitit,vymenil jsem trubici(nesvitilo zase) a posleze i starter,svetlo stale nesviti.Nevite v cem muze byt problem?
Samozrejme jistic je nahozeny,svetlo neni z Polska.
Kamarad laik mi poradil,ze mam "vysmahlou" tlumivku,jak tomu mam rozumeti,jestli to je teda problem.Dekuji .Martin.
Pomohl by přesný výrobce a typ, je jednotrubicové, dvoutrubicové? Ale pokud to není trubicí ani startérem bude pravděpodobně špatná tlumivka (tlumivka je takový ten kovový obdélník),  taky by mohla být chyba někde v patici, nebo v propojení, ale to takhle na dálku nezjistíme a vy jako laik taky asi ne "ani by jste neměl". Jde vůbec z vypínače do zářivky proud?
Ověřil bych jestli jde na vstupní svorky svítidla proud a pokud ano a svítidlo není starší jak 2 roky tak je snad v záruce, reklamoval bych ho.
Martin32
« Odpověď #2 kdy: 07.10.2008, 19:20 »
Svitidlo je jednotrubicove,proud je na vstupnich svorkach(mereno kamaradem),takze pokud je ta tlumivka K.O. tak mam jit reklamovat???Svetlo je stale v zaruce,zbyva par mesicu..Dekuji
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #3 kdy: 07.10.2008, 21:34 »
Tlumivku jde změřit ohmetrem. Pokud ukazuje nekonečno příp. nějaký velký odpor řádu MOhmu a více, je přerušená. Měla by mít relativně malý odpor. Pokud ji budete měřit Vy, musí být vše samozřejmě bez napětí, nejlépe s vypnutým předřazeným jištěním. Jinak může být problém tam, kde již psali kolegové. Nechte vše raději prověřit odborníkem, příp. zvolte reklamaci.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
